Bonjour, J aimerais savoir s’il y a comme dans Procreate une fonction trait droit (un trait tirer qui n est pas droit en restant appuiller genre 2 ou3 secondes sur la fin du tirer tout la ligne devient droite)??
Sujets : 127
Bonjour Kooki1944,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question.
Si tu souhaites tracer un trait rectiligne, utilise l'outil "Plume". Il te suffit de faire un clic à l'endroit d'où tu souhaites démarrer ton trait et de faire un second clic là où tu souhaites qu'il se termine.
(07-09-18, 07:26:16)Framon a écrit : Bonjour Kooki1944,
Merci quel rapiditee je vais voir si cela fonctionne millle merci /
mais ce que je recherche c est un trait de gomme qui devient rectiligne. Et qui a l origine ne l’est pas??
Sujets : 11
On peut aussi simplement utiliser le bouton "shift" qui permet de tracer une ligne droite d'un point A à un point B...
Dans ton cas, tu fais ta ligne courbe et quand tu arrives à la fin de ta ligne courbe, tu lâches le bouton de souris (pour affinity, cette extrémité est le point A), tu appuis sur le bouton "shift" et tu cliques à l'endroit qui doit être l'extrémité de ta ligne rectiligne... et la ligne apparait !
Je rajouterai que la combinaison avec la touche "shift" pour tirer une ligne droite est valable pour l'ensemble des outils de retouche, pinceaux, tampon, gomme.....
