Problème : lorsque j'importe un fichier .ai affinity ne m'ouvre que les calques qui étaient visibles à l'enregistrement du dit fichier .ai ! Y a-t-il une solution pour su'il importe les calques qui étaient désactivés (cochés comme "non visibles") lors de l'enregistrement ? Merci
Il n’y a pas d’importation, juste ‘ouvrir’ ou ‘placer’.
Avec ‘ouvrir’ le fichier ‘.ai’, tous les calques cachés sont présents mais invisibles (puisque pas cochés), il faut donc activer la visibilité du calque dans AD.
Avec ‘placer’, seul un calque avec ce qui était visible dans Adobe Illustrator sera présent, mais sous forme d’image aplatie.
Je n’ai pas rencontré de souci majeur de compatibilité pour le moment.
Bonne journée.
OK MERCI BIEN JE REGARDE ÇA...
Non, ça marche pas : j'obtiens juste l'ouverture des calques visibles à l'écran lors de l'enregistrement en '.ai' (et ceux-ci sont "travaillables" effectivement).
Je pense que AD se fit sur la version pdf de l'enregistrement d'Adobe, ou quelque chose comme ça, ou qu'il estbloqué par une option de l'enregistrement d'illustrator qui fait disparaître les calques masqués pour AD (qu'on peut pourtant ouvrir par les mêmes fichiers avec Adobe). C'est plus qu'embêtant !
Bonjour MusashiKun,
Normalement, l'ensemble des calques d'un fichier AI se retrouve bien dans la palette des calques d'Affinity Designer.
- As-tu fait un essai en sauvegardant ton AI dans une version antérieure,
- As-tu fait un essai en sauvegardant ton fichier AI au format PDF en cochant l'option "Editable dans illustrator",
- As-tu fait un essai avec un autre document AI ?
Si c'est possible pour toi, il serait intéressant de nous mettre à disposition ton fichier.
Sujets : 97
Bonsoir à tous,
Je viens de faire des essais entre ma vieille version d'Illustrator 9 et AD: pour certains fichiers les calques masqués lors de l'enregistrement dans AI n'apparaissent pas dans AD alors que pour d'autres non seulement ils sont visibles dans le studio mais leur contenu est affiché directement sur le dessin.
Chose curieuse les polices sont marquées manquantes (et remplacées) alors qu'elles sont installées sur ma machine.
Bonne soirée
Pour vMIKL : Merci pour ta réponse. Merci aussi aux autres contributeurs qui rencontrent ce genre de problème à éclaircir.
je ne peux pas mettre à dispo ce fichier sur le net désolé (contient des éléments techniques d'une vieille école d'arts martiaux non divulgables).
Par contre je vais faire d'autres essais sur d'autres fichiers complètement différents pour voir.
Jusqu'à présent j'ai essayé sur d'autre versions de cette même séries de fichiers sans de meilleurs résultats : j'ai à chaque fois tous les calques qui étaient visibles à l'écran lors de l'enreg. et c'est tout, rien des calques masqués !
À plus tard...
Sujets : 5
Bonsoir à tous,
pour ma part, je fais un glisser des éléments d'AI dans ID mais les objets n'arrive,nt pas à la bonne échelle, il faut ensuite les agrandir de 416,666666%.
Echelle certes bizarre mais ça marche.
