Outil niveau ou courbe sur le canal alpha pour dessiner le bon masque pour une zone
Etapes
1 Rajouter un nouveau masque.
2 Peindre en + ou - noir
ou dans une variante faire des touches pointillistes qui se rejoignent
puis agréger le tout en avec un flou gaussien,
3 Sur ce masque, utiliser soit l'outil niveaux ou l'outil courbe en option alpha (transparence)
4 et c'est tout !
Video la vidéo de Mbd, dans le bas de la page, c'est sur le site anglais, mais explicite.
Il faut aller sur la page 2 dans le bas!
Dès lors vous modelez très facilement votre masque et ces propriétés.
Utilisation Typique
Travailler une zone spécifiquement d'une Image ayant de multiples variations de couleurs ou de luminances ;
Cela va peut être vous changer la vie,  c’est mon cas en mixant avec les modes multiplier, superposition, lumière linéaire modulée avec les pages de fusion etc..
Le champ des possibles est vaste.
Merci Max P pour l'info, tu as raison le sujet mérite d'être testé et approfondi.
Merci !!
J'avais laissé tomber (rapidement) mes recherches sur la gestion et la transformation des masques sur APh autrement que par le pinceau...
La météo et ce post vont m'aider à m'y remettre
Principe d'utilisation in si tu, très simple et juste 950 ko, pour tester la souplesse de la méthode  :
[url= https://drive.google.com/open?id=1E6ff2O...Tu4U4d]ICI[/url]
Ce n'est qu'une solution personnelle   [Image: wink.png] , il y a sans doute plus élégant ou...plus efficace (et... il y a)l
Max P
Note dans le fichier il y a un réglage mélangeur de canaux, en RVB ;
il doit être sur alpha, suite à un  bug ?,   Photo l'enregistrait en RVB  en canal rouge!
Je vous conseille d'essayer d'autre alpha en différent mode ; le mode CMJN me semble plus instinctif concernant la  recherche des couleurs* voir mieux  le mode Lab mais les couleurs n'y sont pas aisés à sentir
Mais on n'a pas tous le même background, la même sensibilité.
Des fois que pour ce faire une idée des couleurs un utilitaire gratuit d'Adobe (compatible avec Aphoto,
conforme aux  palettes) ,  partant d'une de vos images ; il génère un. ase (en ce cas il vous faudra un identifiant). Ok on peut faire cela à la main...
  Bon , c'est ici https://color.adobe.com/fr/create/color-wheel/
A+ Max P
(08-11-18, 20:59:00)Max P a écrit : Principe d'utilisation in si tu, très simple et juste 950 ko, pour tester la souplesse de la méthode  :
Bonjour Max P
Merci pour le partage en général
Pour ce cas précis, le lien n'est pas fonctionnel... geek-fou
Bon je ne comprend pas tout est ok pour moi je retente
https://drive.google.com/open?id=1E6ff2O...mHRjTu4U4d
En  résumé des fois que  les étapes
Mettre un masque dans le calque dupliqué
Peindre sur le masque
Chercher l' outil  ad hoc niveau  option alpha par exemple
Le glisser au dessus du masque mais à la même verticalité
Clique droit sur niveau et sur placer le masque en dessous
Ça y est
    le masque à un réglage interne imbriquée,
    une propriété propre à lui même
Ok, fait bizarre.
le nouveau lien (en fait le lien est identique, ce sont les attributs [url] qui ne sont plus présents et qui devaient tromper mon navigateur)
Je m'y attèle ce w.e.
