Sujets : 27
je suis sur le point d'acheter un appareil photo Nikon dont le format RAW (NEF) est propriétaire .
J'aimerais savoir s'il y a ici, des possesseurs de cette marque d'appareil et si leurs fichiers NEF sont bien compatibles dans Develop Persona ?
Sujets : 10
Bonjour Michel,
J'ai 1 Nikon D5300 et j'ai aucun problème de compatibilité avec Affinity Photo
Bon weekend
Christine
Windows 10 - Affinity Photo
Nikon D5300 - Lumix TZ80
Sujets : 27
16-03-19, 13:49:51
(Modification du message : 16-03-19, 13:50:41 par Michel d'Alissas.)
Bonjour Christine et merci de ta réponse,
mais tu peux me confirmer que c'était bien des fichiers NEF et non JPEG, que tu as traité dans Affinity Photo ?
Sujets : 46
Aucun problème avec un NEF du 810
Sujets : 27
Merci de ta réponse, Soizic ;-)
17-03-19, 08:40:42
(Modification du message : 17-03-19, 08:41:10 par Max P.)
Pour moi aussi avec un 610
Info en passant, Seriff utilise Libraw (Info tiré du forum officiel)
Sujets : 27
Merci Max,
je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens équipés de Nikon sur ce forum .
Celui sur lequel mon choix se porte est le D7500, mais je n'ai encore aucune expérience en reflex .
Je n'ai eu que des bridges jusqu'à présent .
Sujets : 46
Je n.ai eu que des Nikon pendant 10 ans avec une totale satisfaction ; mais l’âge venant, ils sont bien lourds et je suis venue au Sony alpha7 qui est aussi bon.
On ne peut faire de jolis Bokeh qu’avec un reflex
Si tu es jeune, ton choix est bon !
Sujets : 27
jeune ... heu pas tant que ça !
en tout cas, heureux de rencontrer une ardéchoise sur ce forum !
18-03-19, 13:46:08
Je possède un NikonD3100 pas très récent comme vous le voyez mais qui m’a toujours donné satisfaction jusqu’à hier!
je l’avais ressorti pour le préparer pour une prise de vue de la lune spéciale qui arrive dans quelques jours.
Il contenait quelques photos que j’ai voulu transférer dans mon iMac malheureusement le cordon aux extrémités un peu rouillé ne fait plus contact.
J’ai essayé de le nettoyer mais rien n’y fait mais ce n’est pas la question !
Pour les RAW en .net je n’ai pas eu de problème avec affinity photo compatible
amicalement Jany
Sujets : 27
Bonsoir Jany, merci pour ton témoignage à propos du .NEF.
Au sujet des photos, pourquoi ne pas utiliser le lecteur de carte du Mac ou un lecteur de carte SD externe ?
Bonjour Michel d'Alissas,
Le soucis est qu'il n'y ai plus de lecteur de carte dans les ordi de bureau contrairement à mon précédent MacBook!
Un lecteur universel serait la solution mais je ne suis pas encore décidée sera-t-il compatible avec Mojave?
Je peux éventuellement voir avec mon vendeur d'APN pour nettoyer ou remplacer mon cordon je pense que cette option serait la moins onéreuse, à voir...
@ plus
@ Michel d'Alissas :
Une solution consisterait à passer avec une carte mémoire chez un revendeur Nikon et de lui demander un court essai du boîtier que tu souhaites acquérir.
Tu mets ensuite la photo réalisée en NEF à notre disposition et tu trouveras toujours quelqu'un pour effectuer un test de compatibilité.
Sujets : 46
Tu peux télécharger un RAW du D7500 ici :
https://www.photographyblog.com/previews...500_photos
les RAW sont tout en bas de la page
Merci Solzic d'avoir réagi à ma suggestion.
Notre ami Michel peut dès lors ne plus s’inquiéter, Affinity Photo est compatible avec les NEF de ce boîtier.
Sujets : 27
Merci à vous les amis Soizic et Framon pour vos aide et suggestion
Très heureux de voir qu'il n'y a aucun problème de compatibilité avec les apn Nikon
(24-03-19, 22:58:37)Michel d\Alissas a écrit : Très heureux de voir qu'il n'y a aucun problème de compatibilité avec les apn Nikon
Merci pour le retour.
Il serait trop simple de penser que la compatibilité s'étend à tous les boîtiers d'une même marque. A la sortie d'un nouvel APN, il faut parfois patienter jusqu'à la sortie d'une nouvelle version des logiciels photo avant de pouvoir traiter les fichiers bruts, qu'ils soient NEF chez Nikon ou CR(n) chez Canon.
Mais comme celui que tu souhaites acquérir fait partie des compatibles, tu peux dès lors acheter sans souci. Je te souhaite déjà beaucoup de plaisir avec ton futur joujou...
