Existe t'il un moyen de changer la taille de la plume afin que celle-ci soit plus précise ?
Bonjour wesheida
Ce que tu entends par changer la taille de la plume est sans doute l'épaisseur du trait qui varie de 0 pt à 100 pt
La précision du tracé peut se faire par un zoom sur ton calque réalisé à la plume
Voici une
courte vidéo pour te mettre sur la voie
Si tu veux une
excellente vidéo complète sur la plume, je ne peux que te renvoyer à celle de notre membre expert Ch22
Bonjour Alain,
Je te remercie pour ta réponse rapide, en faite non c'est bien la taille de la plume qui est énorme sur mon écran de PC mais quand je bascule la fenêtre sur l'écran du portable c'est très correct ?
Donc je pense que la taille de la plume s'adapte en fonction de la résolution de l'écran.
