Sujets : 10
Bonjour à toutes et tous,
La version 1.7.3.481 est en téléchargement.
A+
Christine
Windows 10 - Affinity Photo
Nikon D5300 - Lumix TZ80
Merci Christine
A Savoir sur les correctifs de cette version
Les masques fixes ne fonctionnaient pas dans un groupe de réglages.
Filtre en direct Flou minimum fixe remettant constamment le curseur Rayon à zéro lors de la modification d'autres valeurs.
Échec fixe d'importation des brosses .ABR.
Correction du crash lors de l'import PSD (avec des profils ICC incorporés avec des noms non ASCII).
Correction du comportement du panneau de transformation lors de la transformation d'un objet cisaillé avec un verrouillage d'aspect.
Correction de l'importation sporadique de fichiers TIFF superposés pour le chargement des calques de texte.
Correction d'un crash lorsque l'emplacement d'installation contient un caractère non-ASCII.
Correction d'un crash au démarrage (en raison de l'initialisation du reporter de crash).
Traductions mises à jour.
Sujets : 10
Merci Alain pour ce complément d'info.
Bonne soirée
Sujets : 24
On peut enfin charger des pinceaux.
Cela fonctionne je viens de tester.
Canon 5Dlll / W10
