Je viens d'acquérir les Affinity... Là, j'ai un souci pour l'export en PDF pour impression d'un fichier créé sur Publisher. J'ai un message d'erreur (cf capture d'écran ci-dessous). J'ai essayé de copier l'ensemble de la page sur un nouveau dossier, etc. mais rien n'y fait. Mon fichier pèse environ 18 Mo ce qui est monnaie courante dans ma production. Je pense avoir tout bien fait comme il faut mais bon...
En attendant vos réponses, je continue de chercher une solution...
06-03-20, 17:10:22
(Modification du message : 06-03-20, 17:15:06 par Godmituns.)
Je n'ai pas publisher, mais il y a ici un tutoriel qui pourra peut-être te dépanner :
https://affinity.serif.com/fr/tutorials/...337466797/
Par ailleurs, sur le forum , il est déjà fait état de ce problème ci-dessous
https://www.affinity-forum.fr/showthread...export+pdf
Bon travail.
Oui j'avais vu mais je n'ai pas tout à fait le même souci.
J'ai trouvé une solution provisoire en exportant mon fichier Publisher en JPEG et en le réimportant sur un nouveau fichier en tant qu'image et là, j'ai pu exporter en PDF...
Grand merci en tout cas pour ta réponse
@ Natacho :
Il est vrai que ce problème a déjà été évoqué. Il n'empêche que c'est frustrant, surtout pour quelqu'un qui, comme toi, entame ton aventure avec ce logiciel.
La solution que tu as trouvée est, faut-il le dire, un pis aller. C'est indigne de la part d'une entreprise qui se veut innovatrice en PAO professionnelle !
J'ai déjà eu ce problème qui était lié à un problème de police de caractère utilisée dans le document. Pour exporter en PDF, j'ai coché la case vectoriser les polices dans les options exportations ce qui à résolut le problème.
vMiKL a écrit :J'ai déjà eu ce problème qui était lié à un problème de police de caractère utilisée dans le document.
Bonjour.
J'ai eu ce souci également, j'ai remplacé la police incriminée par une autre et plus de souci pour exporter en PDF. Le tout est de trouver quelle police pose problème.
Mac OS X Sierra - QXPress 8.5 - Photoshop / Illustrator CS 5 et... Af Publisher
J'ai trouvé
ici cet article intéressant ,donc par déduction la police incriminée sera vite élucidée
Très bonne info. Merci Alain.
Mais pourquoi certaines polices non standard provoquent-elles des soucis et d'autres pas, alors que d'autres logiciels les acceptent sans rechigner ?
