Trais de plis sur le BAT
Question
Bonjour tout le monde !!
J'utilise Affinity depuis quelques semaines maintenant pour des projets pro... et j'ai eu un soucis lors de l'exportation du BAT : mes trais de plis n'apparaissent pas sur le document, il me faut donc les communiquer manuellement à l'imprimeur afin qu'il puisse préparer ce qui me semble un peu absurde.... Cependant lors de mon exportations en pdf l'option "inclure les repères de coupe, calage, couleur, etc". Est-ce que cela vous arrive aussi ? Avez-vous des tips ?
Merci !!
Steph
[Image: test-rep-res.png]
Bonjour Steph
Je ne suis pas sur Mac donc je ne peux pas répondre exactement à ton problème.
Mais sur PC, en choisissant comme paramètres d'export : PDF (pour impression) et inclure les repères d'impression et les repères de coupe, j'obtiens bien un PDF ayant les repères de coupe visibles (équerre dans chaque angle de la page, et 8 cibles dans les angles et au milieu des côtés).
J'utilise Publisher version 1.8.2.620.
C'est peut-être un problème spécifique à la version Mac. Qu'en pensent les autres utilisateurs ?
Bonjour les Affinitiens,
@WdrSteph,
Si je comprends bien, tu souhaites faire apparaitre des repères de rainant dans le fond perdu de ton PDF.
Il faut au préalable ajouter le fond perdu à la création de ton document, dans l'exemple ci-dessous j'ai appliqué 5 mm.
[Image: ACtC-3coyhQX8pvaoZb5l4xedleq7XSXjTzjIfYO...authuser=0]
Sur ton document, mets des lignes magnétiques aux emplacements de tes rainants. Dans le fond perdu et à l'aide des lignes magnétiques tu dessines avec l'outil plume des traits pour simuler tes rainants.
[Image: ACtC-3foTjIhW-MhJ56Rc1hKEMgnJMDSY0IJUlso...authuser=0]
A partir de là, tu pourras exporter ton document au format PDF avec les repères de coupe et fond perdu.
[Image: ACtC-3fij3ZjQqLxsI42iAj1iFA_KrE2cSonsv5m...authuser=0]
