TEXTE ET DECALAGE DE FORME
Je créé une forme carré, ronde et plus complexe et avec "l'outil zone de texte" je peux y placer mon texte. Tres bien
Ma question est la suivante
Je veux réaliser à partir d'une forme, un décalage de celle ci de 5mm par exemple. J'ai trouvé l'outil "contour" qui est parfait puisqu'il réduit ma forme à la dimension souhaitée et homothétiquement.
Mon souci est que je veux intégrer du texte à l'intérieur de cette forme réduite de 5mm. Lorsque je pointe mon outil contour mon texte s'inscrit dans la forme primaire et non celle réduite de 5mm.
Par contre cette forme réduite est prise en compte pour masquer une image.
Existe t'il une solution?
Bonjour Loïc,
Il faut convertir la forme réduite en courbe pour pouvoir l'utiliser ensuite afin d'aligner du texte (Calques >convertir en courbe). Attention, la courbe primaire disparait alors. Pour la garder il faut dupliquer le calque d'origine avant la manoeuvre :
Ex. Je fais un cercle, je duplique le calque que je garde (si besoin). Sur le second calque tout neuf, je réduit le contour de 5mm puis je converti ce calque réduit en courbe. Maintenant je peux prendre l'outil texte artistique et pointe sur ce cercle pour écrire.
Et hop !
loic,
Je vois que tu as Affinity Publisher, tu peux dans ce cas ouvrir la palette Zone de texte pour obtenir ce que tu souhaite faire Wink
[Image: ACtC-3eFbi1o7Ft1NpNdsG3_qdeQuMVX4ECUGRjn...authuser=0]
Bonjour Yvan
Je te remercie vivement, en effet c'était la solution.
Formidable, merci encore.
Je prends note également Mikl pour Publisher mais pour le moment je découvre Designer
Bonne soirée
Loic
