Fusion de données
Je suis heureux de voir qu’ affinity a ajouté une fonction fusion de données
Malheureusement je n’ arrive pas à fusionner au départ d’un fichier Excel
Quelqu’un peut m’aider sachant que j’ ai regardé le tuto et n’y comprends pas
Grand chose
Merci d’avance
(06-02-21, 15:19:25)ditch a écrit : j’ ai regardé le tuto et n’y comprends pas Grand chose
Salut Ditch
J'ai comme toi découvert ce nouvel outil que je suis en train d'explorer
Effectivement le tuto montre diverses manières d'utiliser cet outil surtout avec la sous fenêtre Champs et un fichier CSV
Je n'ai pas tout compris sur cette fusion de données car pas évidente à assimiler de premier abord
Tout dépend des champs et des enregistrements que l'on retrouve dans le gestionnaire
J'ai importé un CSV ayant 3 données le nom le prénom et l'âge
je crée sur une zone Texte par un double clic comme ils le demandent dans le Champ
la donnée est affichée avec  des<........>
[Image: capture.jpg]      [Image: capture.jpg]
puis en cliquant sur "►" je fais apparaître les 3 données ,  ensuite je clique sur le bouton Générer
Il y a alors  une création de 3 nouvelles pages avec la donnée de chaque personne nom prénom âge
Par contre
En utilisant directement au départ l'outil sans utiliser le Gestionnaire je crée x ...colonnes et x.... lignes
Cela crée un début pour un fond de page
Cela ressemble beaucoup à la fonction des symboles dans Affinity Designer
comme cet exemple rapidement créé avec l'etoile dans le premier cadre de gauche l
  [Image: Capture-1.jpg]           [Image: Capture-2.jpg]
Y a encore beaucoup à fouiner pour comprendre les possibilités de cet outil songe
Salut Ditch
Par contre
merci beaucoup Alain je viens de comprendre qu’il fallait effectivement cliquer sur les champs en question
Cela fonctionne bien maintenant
c.est super
je te remercie pour la rapidité de ton intervention
Je suis arrivé à un résultat en essai  c'est pas simple car il faut d'abord réaliser son fichier pour moi exel  en vérifiant le nombre de champs avec une definition image faible et dans l'xemple donner un lien hypertexte à chaque image ,copier coller le texte dans une cellule qui correspond à la photo Bonjour le temps a y consacrer
Christian[Image: ESSAI-FUSIO.png]
Il est vrai que ce tuto manque singulièrement de clarté.
Bravo à ceux qui ont compris...
