23-02-21, 19:33:14
(Modification du message : 23-02-21, 19:35:04 par Jany.)
Ce filtre que je viens de découvrir n'est proposé que dans Affinity Photo alors je pose la question:
L'avez-vous déjà utilisé?
J'ai essayée mais je suis dépassée et qui sait si parmi les "TUTOTEURS" y en a-t-il qui serait expliquer le fonctionnement afin de décanter "l'Aide" proposée dans le menu?
Je n'ai pas su comprendre si s'était réservé aux fiers RAW et comment produire...
J'ai essayé mais pas concluant...
Alors S.V.P
Je voulais écrire - Fichiers RAW
Sujets : 112
Il y a un tuto officiel qui montre comment on s'en sert : « Astrophotography: Removing background gradients », en anglais (james Ritson), mais on est bien aidé par les sous-titres. En anglais aussi, mais on peut stopper la vidéo pour avoir le temps de lire
Oui ch22, je pratique déjà de cette façon mais j’avais surtout envie de parler de ce filtre comment l’appliquer
, quel est son rendu, enfin un exemple à l’occasion?
Est-ce pour n’importe quel image?
Bref je patauge et ça me dérange!
Bonne journée
Sujets : 112
As-tu regardé le tuto ?
Même si ça a été développé pour les fondus d'astrophoto, ça peut certainement s'appliquer à n'importe quelle image... et ce serait évidemment mieux de comprendre ce que qui se passe. Pour cela , on peut commencer par expérimenter avec une image qui ressemble à l'image d'astro du tuto : divers objets de couleurs variées sur un fond noir, un voile général (gris léger quasi transparent) et quelque part (localisé), un autre voile semi-transparent (mais moins que le voilage général), mais localisé et colorié — une simulation du coin pollué de l'image du tuto.
Dans le tuto, on prend un échantillon du voilage général et on clique ensuite sur un endroit pollué, et (si j'ai bien saisi), tous les voilages disparaissent, le général, mais aussi le voile de pollution. Il faut d'abord reproduire ce comportement, puis essayer de comprendre... Courage !
Sujets : 126
@ch22 :
Peut-être serait-il utile de fournir le lien du tuto à notre "amie pataugeuse"...
Sujets : 112
Très juste. Je croyais l'avoir fait, mais mes neurones ramollissent...
Bref,
https://affinity.serif.com/fr/tutorials/...512549746/
Sujets : 126
Ne parlais-tu pas de sous-titres en anglais...?
Sujets : 112
Il y a, mais il faut les activer (le bouton CC à droite de la ligne des commandes).
J'ai comme une intuition, si on ne fait que deux clics, que c'est simplement (sic) la suppression d'un voilage qui serait construit sur la base du gradient allant du premier point cliqué au second. A voir de plus près, évidemment. La théorie par dessous serait celle expliquée dans
http://www.oitregor.com/numeric/voilage/ (cet article avait été écrit en 2014 pour Photoshop, mais il se transcrit sans peine pour Affinity Photo, à ceci près que la conversion dans un profil ICC avec gamma=1 serait remplacée par un passage en mode 32-bit)
Le tuto de AP mentionne la possibilité de cliquer plus de 2 fois. Prise en compte de voilages plus complexes impliquant plusieurs gradients ???
Sujets : 126
Oups ! Au temps pour moi. Sorry...
Voici le lien trouvé depuis tes premières indications ch22 :
https://www.youtube.com/watch?v=LojPxZciiP4
Je vais approfondir le sujet plus tard ça va me demander de l'attention
merci les amis
J'ai visionné le lien et j'y ai trouvé des "choses" regardez bien j'ai accentué dans Affinity Photo ...
1 - L'original
![[Image: Astrophotographie.png]](https://i.postimg.cc/1nq1Sn47/Astrophotographie.png)
2 - La retouche
2 - Après avoir enlevé ses Boutons! Structuré son visage! Filtré par Astrophotographie
À votre avis c'est un journaliste au micro ou un gourmand au cornet de glace
Bien vu, bravo Jany.
Sujets : 126
Un astrophysicien un peu allumé...
27-02-21, 00:45:50
(Modification du message : 27-02-21, 00:46:50 par Godmituns.)
Pour le titre, j''hésite entre " C'est pour ma pomme" et "Ramène pas ta fraise" !
Sujets : 112
Bon, on peut redevenir sérieux, un peu ?
On peut revoir le filtre en action, sur un mode plus simple (un seul clic), dans un autre tuto d'astronomie
https://affinity.serif.com/fr/tutorials/...504455362/
(à partir de l'instant 11'15")
Il s'agit d'enlever un voilage colorié, voilage uniforme dans le cas de l'image traitée. On clique dans une zone où on n'a que ce voilage (c.à.d. aucun détail de l'image), et pffft ! le voilage disparaît. Mon idée est que cette fonction passe provisoirement en mode 32-bit et crée un nouveau calque uniforme rempli de la couleur cliquée, dans le mode de fusion différence ; ça supprime le voilage sans la sur-correction qu'on aurait eue si on était resté en 8-bit ou 16-bit.
