Bonjour ,
je suis la version d'essayer d'affinity designer et je rencontre un gros problème qui va surement m'empêcher de passer sur affinity si je n'ai pas de solution.
je suis actuellement sur illustrator et sur illustrator je peux mettre des formes des éléments un peu partout au tour du plant de travail tous en restant visible .
or sur affinity designer quand je mais un element hors du plan de travail il est masqué.
il y aurai t'il une solution pour les rentre visible sans avoir a crée de nouveau plan de travail ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire
bonne journée a vous
louis
Bonjour l'ami
Déjà par ta question il faut comprendre la notion entre un plan de travail et le canevas d'un document
Si tu te crées un document
►sans plan de travail tu auras un canevas
Les objets situés hors de ton canevas pourront être affichés ou non par le menu Affichage > Mode d'affichage > et clique ou reclique sur "Attacher au canevas" pour faire afficher ou non tes objets
►avec un ou plusieurs plans de travail le mode par défaut "Attacher au canevas" est
toujours actif et Attacher au canevas et dans le menu il est
toujours grisé
Donc les objets en dehors du plan de travail seront visibles
Les parties des objets "à cheval" sur le plan de travail seront invisibles puisque logiquement à l'exportation seul les objets afffichés sur le plan de travail seront visibles
Note
Change ton identifiant et ne mets pas ton adresse Email
bonjour, merci beaucoup tu me sauve la vie le vais enfin pouvoir récupéré tous mes éléments de mes fichier ai qui était pas visible
perso pour mon nom utilisateur j'ai mal remplis le formulaire et quand je fais changer de nom il me dis que j'ai pas les droit
mais je vais suprimer se compte pour en refaire un ducoups
merci beaucoups bonne journée a toi
(29-12-21, 14:03:42)servicedecoleclerc@gmail.com a écrit : perso pour mon nom utilisateur j'ai mal remplis le formulaire et quand je fais changer de nom il me dis que j'ai pas les droit
Ou tu as la possibilité de m'envoyer par message privé le pseudo que tu souhaites et je ferai la modification
