RESOLU Rajout des fonds perdus et taille à un PDF
Bonjour à la communauté affinity,
Je suis nouveau à utiliser affinity publisher. un ami m'a envoyé actuellement d'un fichier PDF A5 ( 14,8x21cm) de plusieurs pages ( la 1ère a un fond de couleur, les autres sont avec fond blanc ). Afin de l'imprimer chez un imprimeur on me demande d'avoir une taille de fichier de 15,2x21,4 avec 2mm de fonds perdus ce qui après le massicotage donnera bien un A5 , comment modifier le fichier de base, ou aller dans quel onglet et que marquer ? Merci pour votre aide car je suis un peu perdu .
Salut JOEBOS
Ouvre ton PDF avec Affinity Publisher reçu en A5 qui a une dimension de départ 14,8 x 21 cm
Il faut aller dans le menu fichier > Configuration du Document
Cela t'ouvre une fenêtre et clique sur fond perdu
Il te suffit de taper 2 mm avec le chaînage activé puis OK
Cela te donnera bien un fichier de 2+148+2 =152mm sur 2+210+2=214 mm
Soit en cm 15,2 x 21,4
Exporte ensuite ton PDF avec en cochant le bouton "Inclure le fond perdu"
Merci Alain29 pour ces explications claires et qui m'ont permis la modification. Bonne soirée .
