Éclaircir un fond?
Éclaircir un fond?
Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un bon dimanche  Smile
Je vous montre 2 photos : une originale, l'autre à laquelle par la sélection j'ai ajouté un calque de remplissage avec mes réglages. Le résultat me convient mais je me suis posée la question suivante :
- Existe-t-il, sans détourage une autre façon de blanchir le fond par exemple les Courbes ou la Roue Dentelée?
Je reconnais avoir essayé sans succès!!!
Merci à Vous à l'avance...  Wink
  [Image: Capture-d-cran-2022-09-25-11-55-07.png]   [Image: Capture-d-cran-2022-09-25-11-54-08.png]
A mon avis, non.
Il faudrait pouvoir distinguer les pixels du devant et ceux du fond. Sur quoi ? Les luminosités : pas possible, il y a des pixels aussi sombres dans le fond que dans le devant. Sur les teintes ?  On retrouve les mêmes dans le fond et le devant :
[Image: Capture-d-cran-2022-09-26-11-46-08.png]
Les saturations ? Pareil :
[Image: Capture-d-cran-2022-09-26-11-46-48.png]
Si on revient aux luminosités, une courbe comme celle-ci  permet d'éclaircir le fond par-dessous le contour
du devant, mais il laisse inchangé l'encoignure entre les deux pans de mur :
[Image: Capture-d-cran-2022-09-26-11-54-50.png]
Il faut placer ouvrir une 2ème courbe pour éclaircir cette encoignure, mais on éclaircit alors toute l'image ; pour éviter cela, il faut déposer du noir dans le masque du réglage par courbe :
[Image: copyecran.jpg]
Ça y est, mission accomplie, on a éclairci le fond sans avoir recouru à un outil de sélection (enfin, à trois pixels près)... mais le jeu en valait-il la chandelle ?
[Image: lol-3.gif]
@ch22,
Je n'avais pas poussé mes Courbes aussi loin que toi, tu réussis bien pour la partie gauche de l'image... Il semble que la sélection soit la plus simple pour ce travail là... S'était relativement simple à détourer mais parfois j'ais des sélections très complexes, voila pourquoi je demandais!
Ta réponses est très claire, merci pour tes essais qui peuvent s'avérer utiles en d'autres circonstances...
merciii   Wink
