Enregistrement d'un fichier créé en V2 compatible avec la V1
J'utilise la V2 de affinity publisher sur mon mac perso, et la V1 sur le pc de mon travail. Lorsque je créé un fichier sur mon mac (donc avec affinity publisher V2), je ne peux pas l'ouvrir sur mon pc du travail (publisher v1).
Existe-t-il une solution pour créer un fichier depuis mon mac, qui soit compatible avec la V1 du pc ?
Merci de votre aide.
Voui ! C'est marqué dans une petite pop-up qui apparait lorsqu'on ouvre un Version 1 avec la V2 :
[Image: Capture-d-cran-2023-06-01-21-50-14.jpg]
Salut les amis
Il faut savoir que tous les fichiers .afpub sont compatibles entre les différents O.S
Mais ce n'est pas pour autant qu'ils le soient entre V1 et V2
un fichier natif .afpub V1 peut s'ouvrir sur la V2 et non l'inverse ouvrir un fichier V2 sur la V1 (ce qui est ton cas)
L'information du message en cas de tentative le précise bien
Quant à une astuce pour pouvoir le faire....hé bé je n'ai pas trouvé en " .afpub proprement dit "
Tu peux par contre exporter ton travail en V2 dans un autre format (tel qu'un PDF ou SVG) qui pourra être ouvert en V1 et le convertir ensuite en fichier natif V1 par le menu Fichier > Enregistrer
Vu que tu travailles sous Mac et PC l'idéal serait de mettre les 2 versions au même niveau (donc en V2) mais il faudra dans ce cas passer par la "case porte monnaie"
bonjour
  pour passez d'un logiciel a un autre ( même hors affinity)
  j'utilise le format psd qui est  relativement compatible.
  C'est un format  qui ouvre plein de possibiltés interlogiciel
   des fois que
