Utilisateur depuis peu d'AP je sèche sur l'utilisation d'une macro
Je m'explique
J'ai l'habitude de mettre un cadre autour de mes photos et d'automatiser cette tâche avec une macro. Avec Photoshop c'était très simple
Par contre avec AP ça semble curieux !!! J'arrive à créer la macro, mais dès que je veux l'appliquer sur les photos suivantes ça ne fonctionne pas toujours de la même façon. Parfois le cadre s'insère bien et si jamais la photo a été retouchée ça ne colle plus du tout. Je viens encore d'essayer à l'instant et le cadre n'apparait que sur 2 côtés !!! C'est vraiment très aléatoire et donc peu fiable pour ma part...
Y a t-il une explication et surtout une solution ?
Normalement je devrais avoir ce résultat
Et avec la macro voilà le résultat (photo non recadrée)
Merci d'avance !!!
- > Affinity by Canva Mac
Sujets : 6
21-04-26, 21:50:39
(Modification du message : 21-04-26, 21:52:31 par leblancmichel1457.)
https://we.tl/t-TQExijdtj9i0NFUP
Je n'ai pas de solution mais je te mets le lien de la macro qui fait la même chose(en espérant que ça fonctionne, c'est la première fois que j'utilise ) pour rendre homogène la grandeur du cadre je redimensionne mes images à la même grandeur.
J'espère que cela t'aidera.
22-04-26, 07:06:41
(Modification du message : 22-04-26, 07:11:56 par gerba.)
Dans l'exemple de JPM, on a l'impression qu'Affinity a conservé le format initial (avant ton recadrage), pour appliquer la macro ?
Quand tu dis "uniquement les photos retouchées", ce sont celles dont la taille a été modifiée, avant de lancer l'action ?
Sujets : 6
Je pense que gerba à raison la macro de jpm fait un cadre avec des dimensions ou un rapport fixe, donc si on recadre la photo le cadre ne s'adapte pas. Pour éviter cela j'ai créer une macro qui commence par une sélection entière de l'image quelque soit son rapport de recadrage. Le fait de mettre les images à la même échelle engendre une création de cadre d'une épaisseur identique.
Je ne sais pas si je suis clair!
22-04-26, 10:59:50
(Modification du message : 22-04-26, 11:57:48 par JPM.)
(22-04-26, 07:06:41)gerba a écrit : Dans l'exemple de JPM, on a l'impression qu'Affinity a conservé le format initial (avant ton recadrage), pour appliquer la macro ?
Oui je voulais dire photo recadrée...
(21-04-26, 21:50:39)leblancmichel1457 a écrit : https://we.tl/t-TQExijdtj9i0NFUP
Merci mais je ne peux pas ouvrir ce fichier ???
(22-04-26, 09:02:48)leblancmichel1457 a écrit : Bonjour,
![[Image: cadre.jpg]](https://i.postimg.cc/ZvRnzsH9/cadre.jpg)
Je ne sais pas si je suis clair! Oui je pense qu'il conserve la taille du cadre avant recadrage...et malheureusement si je recadre la photo la taille du cadre ne correspond plus !! Avec Photoshop ça n'avait aucune importance..il gardait la taille initialement enregistrée....
Bon, à force de persévérance j'ai avancé un peu !!! (merci l'IA Gemini qui m'a mis un peu sur la piste)
Pour créer un cadre je procède de cette façon :
Créer un calque
Cliquer sur FX
Sélectionner"contour"
Cliquer sur le petit + à côté de contour
Sélectionner "alignement intérieur"
Choisir la dimension du cadre avec "rayon"
Choisir la couleur
J'ai donc créé une macro
Et même en recadrant la photo je conserve la même dimension du cadre
J'ai un inconvénient !! Si je recadre la photo et que je clique sur la macro créée ça ne fonctionne pas !! il faut enregistrer l'image et la rouvrir ensuite et là ça fonctionne (pourquoi, je n'en sais rien pour le moment !!!..y'a surement une astuce pour contourner ce problème ?)
J'avoue qu'Affinity me déconcerte un peu..mais j'avance petit à petit !!
Sujets : 118
Pour ma gouverne, je n'identifie pas à quoi correspond la première instruction « Select. Objets Tramés » de ta macro. Peux-tu expliquer ce que tu as fait ?
Sinon, ce qui est arrivé à ton chat ressemble à ce qui arrive quand on augmente le canevas d'un document après qu'on ait diminué sa taille dans un premier temps avec un recadrage.
(22-04-26, 12:19:17)ch22 a écrit : Pour ma gouverne, je n'identifie pas à quoi correspond la première instruction « Select. Objets Tramés » de ta macro. Peux-tu expliquer ce que tu as fait ?
J'ai crée un cadre avec document -configuration et redimensionner et en effet si on touche à la taille de l'image il se passe des choses bizarres !!! comme mon premier message avec la deuxième photo...
Pour le moment avec la méthode décrite dans mon avant dernier message ça fonctionne à peu près correctement!!
Sujets : 6
Sinon, ce qui est arrivé à ton chat ressemble à ce qui arrive quand on augmente le canevas d'un document après qu'on ait diminué sa taille dans un premier temps avec un recadrage. Bonjour, ça fait longtemps que j'ai crée cette macro mai si je m'en souviens bien j'ai du commencer par "tramer et ajuster" et ensuite ctrl+A c'est cette commande qui affiche "Select. Objets Tramés"
22-04-26, 12:54:42
(Modification du message : 22-04-26, 12:58:57 par gerba.)
Le problème vient du recadrage, j'ai fait un test sans macro, si tu recadres une image, et que tu lui ajoutes un contour, celui-ci n'apparaît que sur les côtés non redimensionnés...
Sujets : 118
...j'ai du commencer par "tramer et ajuster" et ensuite ctrl+A c'est cette commande qui affiche "Select. Objets Tramés"...
Non, ce n'est pas ça. Ça donne deux instructions, "Tramer" puis "Tout sélectionner"
Sujets : 6
(22-04-26, 13:57:08)ch22 a écrit : ...j'ai du commencer par "tramer et ajuster" et ensuite ctrl+A c'est cette commande qui affiche "Select. Objets Tramés"...
Je ne vois pas ce que tu veux dire ???
Sujets : 118
Quand tu tapes le menu "Tramer er ajuster", la macro enregistre "Tramer". Ensuite, quand tu tapes CTRL A, la macro enregistre "Tout sélectionner" : ça fait bien 2 instructions
(22-04-26, 22:36:43)ch22 a écrit : ...j'ai du commencer par "tramer et ajuster" et ensuite ctrl+A c'est cette commande qui affiche "Select. Objets Tramés"...
En effet je viens de créer une autre macro (en plus donc de mon cadre) avec la fonction "tramer et ajuster"
Lorsque je redimensionne ma photo je clique déjà sur la macro que j'ai appelé "Trame" et ensuite sur celle de mon cadre et ça fonctionne..mais bon ça fait un peu de manip...mais auparavant je revenais sur mes photos redimensionnées et j'appliquais le cadre....pas très pratique...désormais je ne fais donc qu'une seule étape !!!!
