Je nouveau sur le forum mais j'espère pouvoir profiter de vos connaissances.
Je voudrais faire du stacking de ciel étoilé, pour cela j'utilise un logiciel spécifique mais très basique. Néanmoins en essayant dans Affinity photo le résultat est moins bon : les étoiles ne sont pas nettes et j'ai un début de filé.
Peu importe que je modifie la façon d'empiler (moyenne, maximum, minimum, etc...) le résultat n'est pas satisfaisant. Je suis certain qu'il y a une solution que je ne trouve pas.
En espérant que vous puissiez m'aider, merci
Bonjour EboO,
Désolé pour cette réponse tardive, je me suis absenté une dizaine de jour
Pour répondre plus précisément à ton problème, pourrais-tu mettre à disposition un exemple de photo que tu obtiens avec ton application spécifique et le fichier Affinity photo.
A très bientôt
Pas de souci
Je posterai ce soir une image composée d'un assemblage de plusieurs vues avec starry landscape stacker et du coup le résultat que j'aimerai obtenir avec affinity photo.
J'ai regardé dans l'aide mais je n'ai rien trouvé, avec photoshop il faut utiliser les objets dynamiques mais je ne sais pas comment procéder dans Affinity.
La difficulté vient du fait que le paysage terrestre ne bouge pas celui du ciel se déplace.
https://www.bastienfoucher.com/Tutoriels...s-de-la-Vo
Ce lien permet de voir les contraintes rencontrées.
Dans starrylandscape stacker il me demande de définir des points pour le ciel puis pour le sol et ensuite il fait l'assemblage.
Je poste tout ce soir pour éclairer mon propos.
Voilà les images
http://ovh.to/BhCD41h pour la version affinity (sur laquelle on voit un début de filé dû à l'empilement
http://ovh.to/xuoDYCq où le stacking fonctionne pas trop mal
J'espère que c'est clair
Les liens sont dispos 10j.
EboO,
Je ne connaissais pas du tout le stracking, donc si je comprend bien, le but c'est d'isoler les étoiles pour les faire ressortir ?
N'ayant pas le fichier d'origine j'ai fais un test à partir du fichier "image affinity" que tu as fournis.
Tu pourras télécharger le fichier à cette adresse : https://app.box.com/s/l6celcjwgjmoq3brm9ep9uhus5ow49q8
Je ne sais pas si je suis complément à côté de la plaque, n'hésites donc pas à me dire ce que tu en penses
Merci. Je vais regarder.
En fait le stacking pour le ciel étoilé joue le même rôle que pour d'autres stacking : il s'agit de réduire le bruit pour simuler une pose longue.
De ce fait un stacking de 10 images de 15" doit donner une image équivalente à 1 image de 150" niveau bruit, l'effet de filé en moins.
Alors finalement je ne peux pas le voir, il me dit que la version du fichier n'est pas prise en charge par Affinity photo ??!
Ha !! désolé, j'ai utilisé la version beta d'Affinity Photo pour le fichier.
Soit que je fais un autre fichier en 1.4 ou télécharge la version beta à cette adresse : https://s3.amazonaws.com/affinity-beta/d...r+Beta.dmg
Ca t'ennuie de le sortir en jpeg ? C'est surtout pour voir ce que tu as fais, la qualité max attendra
Merci. Si on compare au logiciel spécialisé les étoiles sont encore trop grosses, pas assez définies et avec des débuts de filé.
Tu as essayé quoi comme technique ?
J'ai fait assez simple :
1) Duplique l'image et passe la en mode éclaircir
2) Sur l'image dupliquée, applique le filtre "Réglage de seuil"
3) Un second filtre "floue gaussien"
Avec le filtre Réglage de seuil tu obtiens des étoiles plus ou moins grosses
En ayant préalablement empilé les images en choisissant moyenne c'est ça ?
Je regarde ce week-end, c'est sympa en tout cas.
J'ai seulement utilisé une seul image, celle que tu m'avais fournis : image affinity.jpg
Oui c'était le stacking version affinity. Je vais essayer de travailler dessus selon tes conseils.
Au pire j'ai un lien avec les photos (les 5 premières) que j'ai utilisé pour le stacking. Si tu penses pouvoir obtenir mieux au départ je suis ouvert aux suggestions
https://dl.dropbox.com/u/53199813/StarSt...Images.zip
J'ai essayé, c'est moyen je trouve : trop de manipulations au final. Je vais voir avec les prochaines versions.
J'ai utilisé 5 images que tu fournis dans ton lien et le résultat n'était pas très concluant, j'ai eu des difficultés sur l'alignement des images
Ne maitrisant pas cette méthode, je ne sais pas si il y a une possibilité de faire du stacking dans l'état actuel d'Affinity Photo.
Merci d'avoir tenté
Je crois que ce n'est pas facile pour le moment, rien de grave. Je continue avec l'autre logiciel et j'exporte en tiff pour le travail final dans Affinity.
Sur le forum officiel je n'ai pas eu de réponse, sûrement que c'est difficile en l'état.
Sujets : 9
15-11-16, 19:45:11
(Modification du message : 16-11-16, 12:27:38 par jaf1.)
bonjour .
as tu essayé ceci .
menu fichier -> nouvelle fusion ciblée .
une boite de dialogue s'ouvre , sélectionne tes 5 images . et attend .
je viens d'essayer , ça m'a l'air pas trop mal .
n'hésite pas a dire ce que tu en pense .
Non en effet je n'y ai pas pensé. J'essaie et je ferai un retour.
Merci en tout cas
J'ai regardé et je ne trouve pas cette ligne dans Affinity. Bien sûr j'ai la possibilité de créer un panorama ou une nouvelle pile mais c'est tout.
Quelle version utilises-tu ? Je n'ai installé la dernière bêta, j'attends la release officielle.
Sujets : 9
Ouille .
Je suis sous windaube et n'ai que la béta .
16-11-16, 14:29:54
(Modification du message : 16-11-16, 14:31:21 par EboO.)
Je suppose que ce sera dans la prochaine version sur mac aussi.
Pourrais-tu publier une image que je vois stp ?
Sujets : 9
un petit truc vite fait . je ne suis pas , et très loin de l'être , habitué aux commandes d'affinity . installé seulement depuis avant hier soir .  .
ici un "stacking" de 5 images , qui était normalement destiné à la corbeille et que j'avais gardé sous le coude , comme on dit .
bonne journée .
j'ai enfin pu essayer la technique en testant avec une pile, le résultat est mieux mais en retrait quand même. A voir avec d'autres échantillons peut-être.
Une fusion ciblée ne donne rien non plus, pendant la phase de calcul en revanche il les aligne très bien il me semble mais à la fin je me retrouve avec une trainée donc c'est raté aussi.
