Bonjour.
Comme je vous le disais dans ma présentation, je pratique la photo en amateur et depuis quelques temps, je travaille avec un filtre infrarouge en 720nm.
J'utilise affinity depuis peu de temps et je ne connais pas encore correctement ce logiciel. J'ai beaucoup cherché sur internet mais sans succès un tuto explicatif sur la retouche d'une image IR, adapté à Affinity.
Ma question est donc la suivante:
Pourriez vous m'expliquer le cheminement afin de travailler un brut IR et de le transformer en une image surréaliste?
J'attend vos réponses avec impatience!
Salutations, Swann.
Bonjour Swann,
Je ne suis pas un spécialiste de la photo infrarouge, mais je veux bien tenter l'expérience.
Pour cela, pourrais-tu mettre à disposition une photo ?
Bonjour vMIKL,
Voici une photo IR:
Voici ce que j'obtiens, dis-moi si je suis sur la bonne voie.
Bonjour vMIKL,
quand j'essayais de retoucher cette photo, j'aboutissais au même résultat mais j'avais en tête des images aux couleurs plus marquées comme celle-ci par exemple:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...8&biw=1920
Peut être que le problème vient de l'image directement donc des réglages de l'appareil photo. Qu'en pensez vous?
Bonjour Swann,
Je pense que la méthode avec le réglage de la balance des blancs puis le mélangeur de canaux > réglage de rouge et bleu soit la bonne méthode.
Le mieux serait de faire d'autres essais sur différentes photographies, n'aurais-tu pas une autre image avec un premier plan plus marqué et un ciel plus nuageux ?
Sujets : 0
quels sont les methode de affinity photo pour infrarouge merci
En cherchant "infrarouge" dans l’aide il n’y a pas de réponse?
En cherchant "infra rouge" il y a ce qui suit (capture) alors m’est avis qu’il faut chercher autre chose ou autrement!!!
![[Image: Capture_d_cran_2018-04-14_09.36.20.png]](https://s17.postimg.cc/m0g2r0cy3/Capture_d_cran_2018-04-14_09.36.20.png)
Sur le Net j’ai trouvée, peut-être vous aussi, ce site qui traite avec Lightroom, je sais que certains d’entre vous ont le logiciel:
http://infrarouge.photo/2015/09/16/traitement-avec-lightroom/
puis un autre qui parle d’infrarouge:
https://www.paintshoppro.fr/viewtopic.php?t=522
Sujets : 10
(14-04-18, 16:59:47)Jany a écrit : En cherchant "infrarouge" dans l’aide il n’y a pas de réponse?
Ci dessous 1 tuto avec Rawtherapee. Je n'ai pas testé, alors il faut voir si ça peut être utile
Bon week end
https://www.youtube.com/watch?v=GUs9Re_sSWQ
Windows 10 - Affinity Photo
Nikon D5300 - Lumix TZ80
Bonjour Christine19360 et les autres,
Alors j’ai regardée la vidéo depuis ton lien: https://www.paintshoppro.fr/viewtopic.php?t=522 sans encore la testée mais celà semble facile…
Je ne sais pas si pour la suite du travail AP donnera satisfaction car la vidéo ne fait référence qu’à PS pour continuer mais, bon, je n’en ai aucun doute!
Bon W-E à tous (Jany-qui-va-danser-aujourd'hui)
Sujets : 0
moi je demande sur ce logiciel pas ceux d ailleur ... les moyen de procede dans infrarouge avec affinity
(16-04-18, 18:11:53)mereghetti david a écrit : moi je demande sur ce logiciel pas ceux d ailleur ... les moyen de procede dans infrarouge avec affinity
mereghetti david, ta réponse se trouve dans celles qui sont au-dessus!
Il semble que AP ne l'aborde pas directement, alors à toi de jouer avec les canaux et autres outils
