Tuto vidéo " Le réglage TSI "
Bonjour le forum
Ce tuto explique "en partie" comment utiliser le réglage TSI,
ayant pour but de sélectionner comme le dit son sigle
T-Teinte : agit sur la couleur
S-Saturation : accentue ou diminue l'intensité des couleurs
I-Intensité lumineuse : assombrit ou eclaicit
J'ai expliqué la notion des couleurs pour la compréhensionde ce réglage TSI sur 2 exercices
La vidéo dure 10mn13 et pèse 58.6Mo
Téléchargement / Visionnage
https://drive.google.com/open?id=0B462hB...3JqV2RfcU0
Très bon tuto, didactique et clair. Bonne introduction à la théorie de la couleur Bravo
A+ pk
Bonjour Alain
Un travail de fond régulier pédagogique, merci :-)
Tu as une voix agréable, posée, une bonne diction, celle d'un pro?
Pas a l'aise avec les couleurs et leurs mélanges et donc corrections donc j'ai apprécié ton approche. Pour ma part je préfère mettre la pipette couleur en mode cercle chromatique plus intuitive pour moi...
A+ Max
Merci pour vos encouragements Smile
Je réitère mon appréciation Wink
[Image: 16730359_1472138122809776_4713245855563399236_n.jpg]
Bon eh bien...Bravo encore une fois pour ce super tuto. Je suis d'accord avec MaxP? Tu as une voix très agréable à ecouter et l'on ne s'en lasse pas. J'adore tout ce que tu fais ici. MERCI
Merci à vous pour le tuto, bonne soirée . Amicalement Christian
Bonjour Alain,
Je viens de regarder ton tuto et un point me chagrine dans ta rosace des couleurs. Je ne comprends pas pourquoi dans ta rosace, le centre est noir.
En synthèse additive des couleurs (telles qu'elles sont dans la vie réelle j'entends), l'ajout 'plein pot' comme tu dis, des 3 couleurs primaires 'rouge', 'bleu' et 'vert' devrait donner du Blanc et non pas du noir ?
En synthèse soustractive (avec de la gouache), je suis d'accord que rouge+bleu+vert = noir mais là ...
Me trompe-je ?
Dwarf
Bonjour Dwarf
Tu as tout à fait raison sur le fond
J'ai utilisé une rosace de couleur et effectivement l'interprétation que j'ai donné peut prêter à confusion
En informatique et en peinture les couleurs ont des notions bien des différences
Les 3 curseurs RVB à 255 donne bien du blanc mais donne aussi du bien du noir quand ils sont tous les 3 à zéro
Si tu revisionnes la vidéo écoute..
Quand j'ai cité le "plein pot" c'était pour une couleur primaire et aussi pour les couleurs secondaires mais en aucun cas pour le noir.
La différences entre synthèse soustractive et additive est donc sujet à confusion
Tu as très bien fait de parler de cette notion car je ne l'avais pas mentionné dans la vidéo
Amicalement
Bonjour a tous
Pour moi, des que l'on fait un réglage en RVB on joue certes + ou _ avec la saturation.
Pas forcément un handicap.
J'ai pris un peu de temps pour voir ce que donnerait des calques de gris superposés ou des variations, en mode fusion de luminosité, addition ou soustraction. J'y reviendrais.
Le Mode LAB découple La courbe L découple est super efficace.
Mais pour la chrominance c'est moins instinctif des que l'on donne une inflexion à la courbe.
Il faut des Chartres de couleur ou un utiltaire..
Certaines fonctions de AFP sont beuggées en LAB comme la fonction posterise (a tester avec un gradient linéaire de gris, du bleu apparait!)
Ce que je voulais, c'est pouvoir corriger et précisement une couleur.
Et...
Dan Margullis, expert US en ce domaine, disait que le Mode HSL est plus aisé et ressembait au LAB
En français TSL ou TSI
LE forum, TSI, et bingo
1 le super tuto d'Alain 29, ici
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3367
2
Sur https://www.colorizer.org/
extrait
"Espace de couleur HSL Hue devient Teinte en français TSL ou TSI
L'espace de couleur HSL , également appelé HLS ou HSI , signifie:
H ue: le type de couleur (tel que rouge, bleu ou jaune).
Niveaux de 0 à 360 ° dans la plupart des applications (chaque valeur correspond à une couleur: 0 est rouge, 45 est une nuance d'orange et 55 est une nuance de jaune).
S aturation:
variation de la couleur en fonction de la luminance.
Niveaux de 0 à 100% (du centre de l'axe noir et blanc).
Lightness (également Luminance ou Luminosity ou Intensity).
Niveaux de 0 à 100% (du noir au blanc).
3 Pédagogique :
https://itpastorn.github.io/webbteknik/f...wheel.html
Il faut y aller.
On faire tourner la roue des couleurs sur le cercle,
on peut donc trouver par différence angulaire la valeur de l'angle pour aller de la couleur départ sur la couleur cible (AFP)
On comprend la saturation, la luminance
Dans AFP il il y a un réglage TSI nommé TSL dans la fenêtre.
Essayez avec une roue couleur très pédagogique, en sélectionnant une couleur, et en la modifiant...
https://drive.google.com/open?id=0B1zBqW...khGZnZOdEk
En fait ALain29 avait une sacré longueur d'avance :-)
Cher Alain,
La gestion des couleurs en photo numérique est un domaine immense. Il s'étend des notions de base du Rouge Vert Bleu qui composent chaque pixel jusqu'aux espaces colorimétriques qui font l'objet de bouquins entiers, tant la matière est complexe.
Ton tuto a le mérite de démythifier les notions de base qui, la plupart du temps, ne sont pas dépassées par les photographes, même de renom. De plus, ton tuto est très didactique car visuel et en temps réel.
Si tu m'y autorises, je ferais, à l'instar de Dwarf, une petite remarque à propos de la rosace. Certes, tes commentaires sont précis et montrent bien ce que sont les couleurs primaires et secondaires. Toutefois, l'amateur risque d'être quelque peu désorienté car le système additif utilisé en numérique montre toujours 3 cercles de couleurs primaires (rouge, vert, bleu) de manière à ce que leurs superpositions montrent bien les couleurs secondaires (cyan, magenta, jaune et le blanc, mélange des 3 couleurs).
Je te demanderai de prendre cette remarque comme une critique positive et constructive. S'il te plaît, en aucun cas, ne la considère comme péjorative. Tu es présent partout sur ce forum et tu ne comptes pas ton temps pour son bon fonctionnement. Le respect s'impose. Chapeau bas, l'ami.
Au passage, merci à Max également pour les liens qu'il nous livre. Cette gestion des couleurs a décidément généré beaucoup de créativité.
Ah j'aime cette interactivité : elle me permet de me poser des questions.
Et de m'apercevoir comme Belisaire Wink que je sais rien, en fait ou presque rien.
En TSL, Il faut oublier le système soustractif et additif, les couleurs sont définies Mathématiquement.
a oublier, sinon en mode de fusion.
Si vous jouez avec la roue des couleurs, en TSL, vous vous apercevrez
Que nombre de réglage et que leur bornage de leurs paramètres sont conçues en TSL.
Que cela copie évidemment PS et plus que je le pensais, mais avec effectivement parfois des Plus
Alors, question aide, comme parfois cela manque dans AFP,
Alors, allez sur Adobe, aide et explique. Si si ...
