Sujets : 38
Est-ce que quelqu’un ici s'est essayé à faire des aquarelles avec AP ?
Existe-t-il des tutos sur ce sujet?
Ou alors des conseils pour débuter dans cette activité
Pk
Bonjour pknew,
Étant très novice dans l'utilisation d'Affinity Photo, j'ai jeté un coup d’œil un peu partout mais n'ai rien trouvé. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas... Bien sûr, il est possible de télécharger des filtres artistiques Photoshop, souvent payants... en espérant qu'ils fonctionnent sous AP.
Je peux toutefois vous conseiller de télécharger fotosketcher (vous trouverez le site très rapidement via votre moteur de recherche préféré). Il s'agit d'un petit logiciel gratuit qui vous permettra d'effectuer des effets paramétrables de peinture (aquarelle, huile, ...) ou de dessin (crayon, plume,...) à vos photos. Il fonctionne seul, malheureusement sans filtre compatible AP ou PS.
Cela dit, si quelqu'un connaît un filtre compatible, je suis aussi preneur...
Sujets : 38
Merci pour ton retour Framon!
En fait je cherche plutôt à dessiner avec des pinceaux et des couleurs et non appliquer des filtres.
L'idée est de partir de ma macro qui transforme une image en un dessin ( j'en parle ici:
https://www.affinity-forum.fr/showthread...5#pid24415
suite à une question de Claire. Il faut chercher tout en bas du fil, je donne un lien pour télécharger la macro), puis de dessiner dessus.
Comme, par exemple, le dessin qui apparaît quand on charge les pinceaux "Daub"
( voir le fil de lutin créatif
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3419
Pk
Sujets : 83
pknew a écrit :Comme, par exemple, le dessin qui apparaît quand on charge les pinceaux "Daub"
( voir le fil de lutin créatif:
Pk
Super beau !!
Le jour où je saurai faire ça ......
OK pknew, je comprends mieux. Je n'ai guère de talent en peinture et peux difficilement te venir en aide à cet égard. Es-tu allé voir du côté "pinceau mélangeur" ? Si ceci peut t'aider, voici un lien qui explique le B-A BA de cet outil (pour Photoshop) :
https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/usi...brush.html
Par la même occasion, merci pour la macro. Très chouette !
Bien à toi.
Sujets : 38
Merci pour le lien Framon!
Je crois que l'on peut faire la même chose avec AP, je vais fouiller un peu.
J'ai déjå gribouiller un peu mais ce que je souhaiterais découvrir c'est un tuto d'un artiste qui expliquerait les techniques de base.
Bon je vais poursuvre mes essais.
Pk
Poursuis, pknew, poursuis. Confucius a dit "Pour celui qui est persévérant et ferme, il n'est rien de difficile"...  Et n'oublie pas de nous revenir quand tu auras trouvé.
Bonjour Pknew
hésité à te répondre, Hors sujet ?,
Peut être ce lien
https://www.davidrevoy.com/article185/tu...w-portrait
Et l'épisode suivant.
J'avoue me demander si krita ne serait pas mieux ou l' utiliser en pluging like
Pour ma part, j’essaie de donner un look peinture sur de l'existant, donc rien à voir il me semble, mais des fois que
Je fais un usage intensif, des réglages de correction Sélective sur CHAQUE Composante R,V,B,Magenta, jaune etc..
une somme de Correction dans un groupe que je mixte avec les modes de fusion*
En général j'ai une couche de Gris 25,50 %, j'additionne ou je soustrais avec les modes de fusion
mes corrections dupliquées, modifiés, ( elles sont aplaties dans une couche pixel) ensuite
j'essaye de moduler (éclairci ou multiplié, ou ?).
Parfois c'est surprenant, même en" mode photo ordinaire".
mot clé Technique de peinture grisaille sur google.
Puis je lisse avec une forte réduction du bruit ou un effet orton avec une version surex numériquement
Mais j'essaie comme toi.
La difficulté est la gestion des couches, des modes, la nécessité de penser en arborescence et de se souvenir suffisamment précisément de l'étape n-x.
C'est donc très différent.
De plus le vocable aquarelle m'évoque une diffusion de la couleur, (une base de gradient alpha sélection partiellement transparente ...)
Il doit bien exister des brosses à ce sujet ou apprendre à en faire..
https://www.davidrevoy.com/article262/pa...ing-modesb
Sujets : 38
Merci pour ta contribution MaxP!
Je vais aller voir le lien que tu cites, mais ça semble être dense et va prendre du temps!
Pour ma part j'ai commencé à faire des essais :
c'est pas encore top!!
Je suis surtout en train de tester comment agissent les différents pinceaux et c'est pas facile de les utiliser avec une souris.
Si je persévère (je suis pas sûr que Confucius ait totalement raison là!) dans cette voie, j'envisage l'achat d'une tablette.
Pk
Sujets : 83
pknew a écrit :c'est pas encore top!!
Mais si, mais si !!
C'est vraiment bien
 D'accord avec Claire,
je ne croyais pas cela possible avec AFP, du coup je me suis orienté pour ma part avec des corrections locales "painturlurées" pour faire du mauvais français, mais explicite.
A suivre, patience et longueur de temps
pknew a écrit :c'est pas encore top!! Salut Patrick
Hé bien je trouve que c'est pas mal du tout.
Déjà faire de de l'aquarelle n'est pas chose aisée et le faire en plus avec AP est un sacré challenge
Continue de créer
Amicalement
Sujets : 38
Merci pour vos encouragements, vous êtes bien indulgents!
Je l'avais montré à ma femme qui fait de l'aquarelle, verdict:
"on dirait plutôt de la gouache"
Vos retours positifs vont me pousser à continuer mes essais.
Pk
Sujets : 38
Max P a écrit :Connais tu ces 2 liens .....
Non, je ne les connais pas, je vais aller y jeter un coup d'oeil.
Pk
pknew a écrit :Je l'avais montré à ma femme qui fait de l'aquarelle, verdict : "on dirait plutôt de la gouache"
C'est bien les bonnes femmes, ça... Eh, les filles, c'est pour rigoler, hein...
Patrick,
Je fais des recherches sur le net sur cette technique de l'aquarelle mais je n"ai pas encore trouvé la perle rare
en plug in gratuit pour AP mais en attendant pour les gros paresseux qui ne veulent pas toucher au pinceau
il y a un site en ligne gratuit et en français
pour transformer rapidement vos photos en aquarelle
lien
www.photo-kako.com/fr/watercolor.cgi
Avec l'exemple ci dessous
Original
![[Image: vue_panoramique.jpg]](https://s11.postimg.cc/ua3c3xro3/vue_panoramique.jpg)
Aquarellisé
eh :-) vu sur un site d'aquarelliste
http://portail.aquarellissime.net/IMG/pd...elle_1.pdf
Pk, la forte spécificité de l'aquarelle, pour moi est la diffusion, usage des masques de gradient ?
Sur le dit site il y a des tuto, mais peut être as tu ce niveau, en vrai aquarelle
surprise ils utilisent des masques,
http://portail.aquarellissime.net/Le-fluide-a-masquer
Bonne journée et bon essai MaxP
Bonjour à tou(te)s,
Bien qu'il soit très esthétique, l'effet aquarelle ne m'intéresse qu'à moitié.
Le but de ma présente intervention est de faire part à tous ceux qui se sont penchés sur la question de pknew du plaisir que j'ai à fréquenter ce forum. Celui-ci est drôlement efficace et privilégie le partage, contrairement à d'autres sur lesquels les intervenants s'invectivent ou incendient tel ou tel produit sous le couvert du pseudonymat.
Au nom de ceux que le sujet intéresse, je remercie les différents membres qui ont essayé de trouver la réponse qui était recherchée et je félicite vMiKL d'avoir eu l'initiative de créer et de gérer ce chouette "lieu de rencontre". Tout cela mérite le respect !
Re,
Je viens d'essayer ma première aquarelle numérique.
Ben moi, Framon je crois que je vais devenir accros,
![[Image: Capture4.jpg]](https://s16.postimg.cc/9n1994t4x/Capture4.jpg)
Bon ok pas terrible...
pknew,
On peut rajouter du bruit localement, il me semble avoir un effet important dans l'imitation.
On peut importer des brosses de Photoshop
https://www.brush-photoshop.fr/recherche/aquarelle/
là, coté gestionnaire de calques, et modes de fusion c'est un net plus...
Et merci a Alain pour le site...
Max P a écrit :Ben moi, Framon je crois que je vais devenir accros,
Je suis ravi pour toi. J'y ai parfois eu recours mais, compte tenu d'une totale absence de talent en peinture, je le fais à l'aide du logiciel gratuit auquel je faisais allusion plus haut, fotosketcher :
http://fotosketcher.com/
Sujets : 9
29-04-17, 12:59:49
(Modification du message : 29-04-17, 13:01:56 par Gets.)
Transformer une photo en aquarelle est quelque chose qui m'intéresse depuis quelques temps, et je m'aperçois ( avec bonheur  ) que je ne suis pas le seul .
Mais n'ayant aucun talent de peintre je me suis réfugié dans le logiciel Topaz Simplify certe payant ( 35 euros si mon souvenir est bon .), mais qui permet de faire pas mal de choses
Exemple ci dessous
Original
Aquarellisée
Gets a écrit :je me suis réfugié dans le logiciel Topaz Simplify
En réalité, le prix est de 39,99 $. Je viens de tester la version d'évaluation. Il n'y a pas de fonction "stand alone". Par contre, le filtre installé est compatible AP. Je l'ai parcouru assez rapidement et les effets sont très nombreux. A coup sûr, il pourrait intéresser pas mal d'amateurs. Je crains toutefois que le souhait de pknew ne soit pas rencontré ici. En effet, voici ce qu'il écrivait tout récemment : En fait je cherche plutôt à dessiner avec des pinceaux et des couleurs et non appliquer des filtres.
Nonobstant ce fait, tu nous as apporté une solution simple pour les non artistes. Merci à toi, Gets.
Sujets : 9
29-04-17, 15:33:42
(Modification du message : 29-04-17, 16:01:41 par Gets.)
Oui, oui, j'avais bien vu que pknew cherchait plutôt à dessiner avec des pinceaux, mais j'avais aussi vu que d'autres avaient un côté "non artiste" identique au mien  , je me suis permis d'y apporter une solution parmi d'autres compatible avec AF.
Quant au prix, je viens de regarder sur le site effectivement, ma mémoire est encore moins fiable que je le pensais
Sujets : 24
Topaz Impression « fait » aussi de la peinture; il fonctionne en tant que module et en standalone. Il coûte quelque 100 dollars.
