Sujets : 118
J'ai collationné les histogrammes du réglage par courbes en comparaison de ceux de la palette Histogramme, ces derniers étant considérés comme fiables, pour 4 images différentes, toutes en RVB. Le résultat est ici
https://www.cjoint.com/doc/17_04/GDwi5vQ...histos.jpg
C'est assez incohérent. Le seul point positif que je retire est que les histogrammes par couche ont l'air correct, à part qu'ils ont
généralement subi une dilatation verticale x2 ou x3. Généralement, mais pas toujours (pas de dilatation pour l'image 4 complètement désaturée). Ça fait qu'on peut quand même utiliser ces histogrammes si on veut régler les niveaux couche par couche — le départ ou la fin des ces histogrammes seraient fiables, et la taille généreuse du graphique apporterait un bon confort à la manip.
Par contre, l'histogramme composite est un grand mystère. Quand la palette Histo montre plusieurs pics, on n'en voit qu'un seul dans le réglage (images 1 et 3), ce qui incite à penser que le réglage affiche un histogramme des luminances, mais on ne voit rien du tout dans l'image 2.
Ces illogismes sont très irritants quand on compte sur AP pour initier des débutants à la retouche des images avec l'espoir de les amener à comprendre ce qu'ils font.
Sujets : 38
Bonjour ch22,
Difficile de te répondre au vu de ton lien, mais une ou deux infos que tu connais peut-être déjà:
1) systématiquement cliquer sur le triangle jaune pour que AP ajuste l'histogramme.
2) si tu as plusieurs calques et que tu ne veux l'histogramme que de celui sélectionné, il faut coché la case calque en haut de l'histogramme.
3) un (très) bon complément à l'histogramme, et ça tu n'as pas dans PS, ce sont les scopes (voir dans l'aide). Je les utilise systématiquement avec l'histogramme pour faire une analyse colorimétrique de l'image.
Maintenant j'ai décelé des différences d'histogrammes, sur la même image, entre LR et AP.
Pk
Sujets : 38
24-04-17, 13:00:06
(Modification du message : 24-04-17, 13:06:30 par pknew.)
PS: après essais personnels:
Sur cette image:
L'histogramme montre du bleu écrêté, l'échelle des ordonnées s'adapte à cet écrêtage, du coup ( et ça c'est pas top) ce changement d'échelle cache l'écrêtage du vert, bien visible sur le scop.
Quand tu affiches le canal vert:
L'échelle des y s'adapte à nouveau et là on voit l'écrêtage du vert.
Il en sera de même si j'affiche le canal rouge où le scop m'indique également un écrêtage qui ne figure pas sur l'histogramme RVB.
C'est pourquoi j'utilise systématiquement les deux outils qui se complètent bien, pour analyser l'image et surtout pour contrôler l'effet d'un réglage.
Pk
Sujets : 38
PPS: pour les scopes:
Que ce soit pour le scope parade (voir ci-dessus) ou pour le scope forme d'onde d'intensité
ou encore le scope forme d'onde RVB:
L'axe des x de ces scopes correspond à l'axe des x de l'image et donc t'indique où chercher tel ou tel événement.
Le vecteur scope quand à lui indique la saturation de l'image, du centre vers le bord la saturation augmente et l'angle indique la teinte.
![[Image: vecteur-scope.jpg]](https://s1.postimg.cc/m40vowb2z/vecteur-scope.jpg)
Ici on voit une dominante bleu-cyan qui est normale pour cette image.
Mais parfois des noirs ont des dominantes qu'ils ne devraient pas avoir et ce scope est bien utile pour les déceler.
Pk
Sujets : 118
La discussion a divergé par rapport à son point de départ, à savoir les étrangetés des histogrammes apparaissant dans le dialogue du réglage par courbes.
Tu es parti sur tout le bien que tu penses du «scope» (vocable inconnu dans le manuel en ligne). Pour l'instant je réserve mon avis, n'ayant rien vu qui m'ait franchement convaincu — à vrai dire, je n'ai eu que
le tuto gratuit de video2brain à me mettre sous la dent et il me semble que j'aurais fait aussi bien avec la seule palette histogramme. J'y reviendrai sûrement plus tard, mais, en attendant, je suis intéressé par des témoignages comme le tien.
Par contre, tu t'es beaucoup soucié dans tes réponses des pixels écrêtés. Je partage pleinement ce souci et je regrette que leur détection ne soit pas pleinement intégrée aux réglages par niveaux ou par courbes ; je vais ouvrir un nouveau fil sur ce sujet.
Sujets : 38
ch22 a écrit :La discussion a divergé par rapport à son point de départ, à savoir les étrangetés des histogrammes apparaissant dans le dialogue du réglage par courbes.
Oui, effectivement, mais seulement après t'avoir donné le seul élément de réponse que je voyais à ton problème et pour fournir un complément permettant de pallier à cette bizarrerie ( et il y en a beaucoup dans cette première version pc!) de l'histogramme
ch22 a écrit :........ scope (vocable inconnu dans le manuel en ligne)...
Désolé, j'utilise la terminologie anglaise qui est traduite par " étendue" dans la version française.
Taper "Sous-fenêtre Étendue" dans l'aide.
Pk
J’ai abandonné à regrets Affinity photo depuis un moment n’ayant jamais compris pourquoi à l’ouverture D’un format RAF Fujifilm l’histogramme apparaît décalé sur la gauche et ce systématiquement alors que la photo est parfaitement exposée.
Un export en TIFF puis une ouverture nouvelle dans Affinity donne là un histogramme nickel.
Jamais reçu d’explicatIon... du nouveau ???
Merci en espérant revenir sur AFFINITY, car je suis passé depuis 6 mois sur On one, mais l’américain dur dur pour les explications,du moins pour moi merci à celles ceux qui pourraient m’aider
(05-01-19, 19:01:38)Jack38330 a écrit : J’ai abandonné à regrets Affinity photo depuis un moment n’ayant jamais compris pourquoi à l’ouverture D’un format RAF Fujifilm l’histogramme apparaît décalé sur la gauche et ce systématiquement alors que la photo est parfaitement exposée.
Perso, je n'ai aucun pb de décalage (X-T2, X-Pro2, X-T3 et X-H1)
Est-ce que ce phénomène a lieu sur tous tes RAF ?
Peux tu regarder le réglage du D-Range de ton boitier et nous le communiquer ! Comme tu as l'air de travailler en RAW, il faut mettre le D-Range sur 100. Les autres valeurs servent à préserver artificiellement les écarts de luminosité d'une scène lors de la génération des JPG. Or, le D-Range 200 ou D-Range 400 impacte le RAW (même si les instructions de traitement sont inscrites dans le fichier RAF pour une bonne interprétation de certains dématriceurs comme LR ou autre).
En effet, avec un D-Range réglé à 200, normalement, la sensibilité doit être au moins à 400 Iso (minimum, deux fois la sensibilité nominale du capteur). La photo est prise avec une sous exposition d'un IL (décalage à gauche de l'histogramme) puis une courbe est appliquée pour remonter les ombres.
C'est sans doute l'explication de ton décalage à gauche de ton histogramme.
