Grilles, perspectives et papiers divers (arrière-plan)
Je vous donne un lien vers une page qui propose des grilles et bien d'autres choses, gratuitement et au format PDF.
https://www.printablepaper.net/
Je pense que cela peut-être utile dans certaines circonstances.
Cordialement,
Régis
Sympa le lien Wink
Merci pour ce lien
C'est sans doute bien utile mais pour qui? Que peut-ont faire avec ces lignes???
Chaud
Jany a écrit :C'est sans doute bien utile mais pour qui? Que peut-ont faire avec ces lignes???
Bonsoir Jany,
Tu peux utiliser ces fichiers comme fond dans un fichier ou comme repère pour dessiner par exemple, suivant le cas.
Comme ce sont des fichiers .PDF, il suffit de les ouvrir dans AD (AP également je suppose), ils sont utilisables directement et ils peuvent éviter un gros travail si l'on veut créer des grilles ou autres fonds un peu compliqués puisqu'ils sont déjà créés.
Il est vrai que certains sont au format image et ne peuvent pas être modifiés (couleur des traits par exemple).
Cordialement, Régis
reglico a écrit :Chaud
Bonsoir Jany,
Cordialement, Régis
Mamïa! Je te fais transpirer pour rien, j'ai mal posé la question!
J'ai bien compris tout cela mais si en plus ce n'est pas modifiable ce n'est pas très pratique.
Avec les règles et repères ça irait presque aussi vite dans AP en tous cas...
Bon passons... Wink
Jany, c'est un lien très utile pour moi. Ca va me permettre de m'entrainer sur ma tablette graphique.
Je vais ouvrir une grille avec des lignes et essayer d'écrire dessous.
Je pense que ça pourrait être un très bon exercice
Merci pour ce lien, Régis
Salut ...vous savez que vous pouvez mettre des lignes horizontales et verticales (sur AD) autant que vous voulez...en glissant la flèche de la règle du haut ou de gauche... Salut
Daniel a écrit :Salut ...vous savez que vous pouvez mettre des lignes horizontales et verticales (sur AD) autant que vous voulez...en glissant la flèche de la règle du haut ou de gauche... Salut
C'est bien ce que je disais:
"Avec les règles et repères ça irait presque aussi vite dans AP en tous cas"
Allez portez-vous bien... Content
Il n'y a pas que des traits, mais aussi des formes bien plus compliquées prêtes à l'emploi, d'où gain de temps!
Mais après tout chacun voit midi à sa porte, la preuve en est qu'il y a des avis bien catégoriques et pleins de certitude!!!
