j'ai récemment acheté un écran AOC à led modele E1759FWU
Le bug est le suivant : sur affinity photo et affinity designer tout fichier ouvert ou créé s'affiche sous la forme d'un "fond noir non modifiable". Alors que les vignettes miniatures des calques sont OK et visibles
je vous met une capture d'écran en pièce jointe
Si je couple un écran d'une autre marque à l'écran AOC les images deviennent visibles et normales sur les 2 écrans.
Si je débranche l'autre écran le fond noir réapparait
Le bug est seulement avec Affinity et Designer pas de problème avec Power point, safari, word etc
Merci pour votre aide
Bonjour teomar,
Alors là, tu me poses une colle. Je ne connais pas ce type d'écran mais je ne comprends pas pourquoi cela fonctionne avec les autres applications et pas Affinity.
Bizarrement l'interface de l'application s'affiche mais pas les fichiers
As-tu testé de mettre l'application en plein écran ? Fais aussi l'essai de mettre la fenêtre en mode séparé (dans le menu fenêtre).
merci pour ta réponse...
effectivement c'est pas simple
le plein écran ne change rien ainsi que le mode "séparé"
l'interface s'affiche nickel mais pas l'image. Les calques "réagissent" aux sélections ou aux outils.
j'ai pensé a un problème de résolution mais là aussi les changements ne font pas disparaitre le bug
je rajoute une capture d'écran
A plus
Bonjour teomar
As tu essayé l'option sur AD le mode "Pixel Rétina" pour les affichages en écran Rétina et haute résolution ?
