Trait avec courbe
Bonjour les Affinitiens !
Je cherche une façon de reproduire ce simple symbole le plus efficacement possible.
J'ai pensé a l'outil plume. Qu'en pensez vous ? Il y a peut être un moyen plus simple.
Merci de votre aide et à bientôt
[Image: 2017-06-14_16_38_48-.jpg]
Bonjour Claire,
Je pense que la plume est la bonne solution: tu traces le trait vertical, puis une des deux courbes du bas que tu places pour qu'elle soit bien dans le prolongement de la ligne, sans déborder. Pour cela tu peux prendre comme point de départ de ta courbe le nœud inférieur de la ligne droite.
Tu gardes ta courbe sélectionnée et tu la dupliques, tu la retournes horizontalement et tu la déplaces pour la positionner de l'autre côté.
Normalement avec le snapping tout est bien aligné, mais si tu veux en être certaine, tu peux grouper les deux courbes et aligner horizontalement l'ensemble.
Pour avoir un seul objet, soit tu groupes l'ensemble, soit tu fais une opération booléenne "Ajouter" (destructive ou non).
à+
EDIT:
Apparemment il y a un problème avec les images, impossible de zoomer.
J'ai rajouté la deuxième copie d'écran, c'est bon pour elle.
[Image: Symbole.png]
[Image: Symbole_2.png]
Avec l'outil anneau et rectangle ça marche aussi.Et fonction soustraire.
Oui Daniel, et également avec deux rectangles arrondis convertis en courbes. Ouvrir ensuite les courbes et supprimer les parties rouges (sur ma copie d'écran).
[Image: Symbole_3.png]
Sélectionner> copier> coller et le tour est jouer
C'est pas plus facile comme çà??? Cool Wink
Jany a écrit :Sélectionner> copier> coller et le tour est jouer
Oui, dessiner la courbe en une fois, copier/coller, retourner horizontalement, aligner et grouper! Il y a effectivement plus d'une méthode pour y arriver. Smile
Hou la la !
Merci pour toute ces réponses. je vais essayer tout ça et je vous reviens en vous disant ce qui m'a le mieux convenu.
Claire a écrit :je vous reviens en vous disant ce qui m'a le mieux convenu.
And the winner is .......
[h]REGIS !!!![/h]
Bravo Bravo
Merci Regis. j'ai choisi ta solution. Une bonne heure pour comprendre et le faire mais c'est celle qui m'a le mieux convenu. J'ai appris plein de choses sur les courbes
[Image: 2017-06-15_21_27_30-_Affinity_Designer.jpg]
Merci Claire, mais n'oublie pas que tu avais également choisi la plume pour le faire, tu étais donc sur la bonne voie! Smile
Je pense que tu es sur les quintefeuilles du blason Wink
Bon courage pour la suite, à bientôt!
reglico a écrit :Je pense que tu es sur les quintefeuilles du blason Wink
Exact !! j'ai presque fini
Big Grin
À bientôt alors pour le résultat final Smile
Pour s'exercer à la plume ç'est un exemple, il y a des tas de possibilités, mais comme je préfère les photos aux traits je ne m'attarderai pas! Wink
Quand même je suis vexée de n'avoir pas gagnée :mad:
Jany a écrit :Pour s'exercer à la plume ç'est un exemple, il y a des tas de possibilités, mais comme je préfère les photos aux traits je ne m'attarderai pas! Wink
Bonjour Jany,
Claire a choisi une méthode (peut-être pas la plus simple), une autre personne en aurait choisi une autre, et une troisième encore une autre peut-être, chacun prend la méthode qu'il pense lui convenir, le principal est d'obtenir le résultat recherché. Smile
Bonne soirée Smile
Bonjour Jany,
Bonne soirée Smile
C'est très juste reglico perso j'essaie toujours de suivre à la lettre les (? aides) des applic ou tutoriel qui semble logique car ainsi je pers moins de temps...
Bon w-e à tous, je crois savoir que le beau temps vous accompagne tous actuellement...
"La vie est belle aimons-la!!!" Wink
Jany a écrit :
reglico a écrit :
Jany a écrit ::
Bonne soirée Smile
Oui, nous pourrions presque nous croire dans les îles! Wink bon week-end également, merci.
