Crénélage ou effet d'escalier après tramage ou export
Salut les amis,
En essayant d'exporter une image en jpg ou png, j'ai un effet d'escalier sur les photos. Le montage est fait dans Designer ou Photo en utilisant un rectangle -> l’outil nœud pour déformer le rectangle -> Un masque sur le rectangle > puis un copier-coller de l'image sous le masque pour n'avoir que la forme de l'image. Mais si j'exporte ce fichier directement en .JPG ou .PNG cela me fait un vilain crénelage (Cf. photo). La solution que j'ai trouvé, c'est d'exporter le tout en .PSD, l'ouvrir dans photoshop, puis dans photoshop faire -> Exporter pour le web et les périphériques, et là OH miracle pas d'effet d'escalier tout pourri. Même si je trame mes calques avant l'exportation dans affinity j'ai le même résultat.
Le fait de les tramer donne justement cet effet non désiré. Quelqu'un aurait-il une solution pour résoudre cela directement dans Affinity ?
Bien à vous chers confrères et consœurs
[Image: apres_export_jpg.jpg]
As-tu pensé à vérifier tes paramètres d'exportation ?
[Image: Export.jpg]
Sinon, jette un oeil ici : https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3493
En tant que novice à l'époque, j'y proposais un tuto qui... existait déjà... Pas-terrible
Alain29 a ajouté deux liens dont tu pourras peut-être t'inspirer pour ton montage.
Oui absolument Wink
Merci Framon ! Je vais essayer ça...
top-la
Merci Framon !
Donc la meilleur méthode est bien celle de vMiKL :
https://photos.google.com/share/AF1QipOI...JyTVU5V3NR
