Configuration AD Dépliant A4 3 volets plis roulés
Bonjour à tous !
Je m'essaye à Affinity Designer depuis un petit moment mais il me reste beaucoup de choses à apprendre !
En effet, j'ai besoin de créer un dépliant au format A4 en 3 volets avec plis roulés.
Seulement, j'ai beau me perdre dans des recherches sans trouver de tutoriel ou de méthodo qui m'aide vraiment !
Je me perds entre la taille du plan de travail (apparemment 306x216) tailles des fonds perdus (3 mm), les marges, les règles, les traits de plis... etc.
Quelqu'un pourrait-il m'apporter un peu d'aide ? fleurs
Merci !
Bienvenue sur le forum Heloween !
Voici la procédure pour la création d'un document A4 paysage en plis roulés
Menu fichier > nouveau > Utilise le préréglage A4 et décoche "Portrait" (tu peux également indiquer les marges souhaitées)
Tu te retrouve devant une page vierge, vas en haut à gauche de ton écran et clique sur "Configuration" > 4ème onglet "Fond perdu" là tu peux mettre de 3 à 5 mm pour le fond perdu puis valide (personnellement je mets 5 mm dans les 4 champs).
Maintenant, nous allons dupliquer la page A4.
Direction les outils et clique sur l'outil plan de travail, toujours en haut à gauche de ton écran tu as maintenant "Insérer un plan de travail" clique dessus, puis menu édition > Dupliquer.
Zoom en arrière pour agrandir ton espace de travail. Prends l'outil déplacer (flèche noire) et clique sur le centre de ta page A4 pour la déplacer (en dessous par exemple).
Dans la palette de calque tu peux renommer tes plans de travail : celui du bas RECTO et celui du haut VERSO ensuite tu sélectionnes le RECTO pour lui mettre des repères de pliages. Pour cela tu vas dans le menu affiches > gestionnaire de guides.
Dans le bas de la colonne des guides verticaux tu as une petites icône qui représente un document, clique sur cette icône ; une valeur apparait, tu la change par 97 mm, tu en ajoute une 2ème à 197 mm.
Pour le verso tu fais la même chose en y indiquant comme valeur de guide 100 et 200 mm.
Maintenant il ne te reste qu'à faire ta mise en page en respectant l'ordre des volets, à savoir que sur le recto il faut faire la 1ère de couverture sur la droite et le dos au centre.
Pour l'exportation tu pourras utiliser le préréglages "PDF pour l'impression" en allant sur "Plus" pour cocher "Inclure le fond perdu" et "Inclure les repères d'impression".
A bientôt Smile
vMiKL
Bonjour W1liam et bienvenue sur le forum,
Il me semble que ta question n'est pas vraiment en rapport avec ce topique. Il vaudrait mieux que tu lui créées un nouveau post !  Wink
Bienvenue aussi Heloween !
