Comment ouvrir plusieurs photos dans affinity?
Bonsoir à tous, je n'ai pas trouvé comment ouvrir plusieurs photos dans la même interface Affinity, lors que je veux ouvrir deux photos différentes, comment avoir plusieurs onglets? Merci par avance pour votre aide
Bonsoir micavrille
Tout simplement en créant autant de nouveaux fichiers que de photos
Ensuite sur chaque Document ouvert tu fais fichier >placer ... pour chaque photo
Ton curseur se transforme en une flèche pointée vers le bas sur une ellipse et que tu redimensionnes à ton gré
Cdt
Merci Alain pour cette précision je n'avais pas trouvé la manip tout seul amicalement
en sélectionnant plusieurs fichiers a ouvrir aussi .
tu auras autant d'onglets de de photos ouvertes par la suite ;
Si tu es sur mac, tu prends tous tes fichiers et tu les glisses sur l'icône de l'application Affinity qui se trouve dans la barre du doc.
Citation :Afin que nous puissions répondre aux questions que vous vous posez il est essentiel que nous connaissions votre configuration et il vous faut avant toute chose, remplir votre signature.
Et si tu veux des fenêtres séparées dans AP ou autres tu cliques dans le menu Fenêtre> Mode séparé.
Tu peux aussi les visionner d'un coup sur ton bureau en configurant soit ta souris soit un raccourci clavier.
J'ai configurée ma souris pour celà dans Préférences système> Mission contrôle. Par ex je maintiens la roulette de ma souris enfoncée et les fenêtres de mon application se présente ensemble sur mon bureau. C'est très pratique pour sélectionner une fenêtre un peu perdue!
(toujours mon paramétrage perso) en appuyant sur le bouton 4 = les touches latérales de ma souris je visualise alors toutes les applications ouvertes.
Bonjour, peut-on afficher la série de photos ouvertes dans Affinity sous forme de vignettes plutôt que sous forme d'onglet, ce qui permettrait de mieux les visualiser et peut être d'attribuer le réglage de la photo sur laquelle on travaille à toutes les autres, comme on peut le faire avec Lightroom ou DxO Photolab. Merci
(11-04-18, 18:24:46)videoman3340 a écrit : Bonjour, peut-on afficher la série de photos ouvertes dans Affinity sous forme de vignettes plutôt que sous forme d'onglet, ce qui permettrait de mieux les visualiser et peut être d'attribuer le réglage de la photo sur laquelle on travaille à toutes les autres, comme on peut le faire avec Lightroom ou DxO Photolab. Merci
Bonjour videoman3340,
A part le mode séparé, je ne vois pas d'autres solutions. (menu Fenêtre> Mode séparé)
Malheureusement, l’affichage sous forme de vignettes dans AP reste une malheureuse lacune.
Quant au traitement d'images par lot, voici le contenu de l'aide (que tu peux obtenir via F1) à ce propos :
Traitement par lots
Le traitement par lots permet de traiter une multitude de fichiers images : les instructions de traitement peuvent être automatisées pour optimiser l'efficacité du flux de production.
À propos du traitement par lots
La fonction Traitement par lots vous permet de définir un nombre illimité de fichiers sources à traiter et à exporter. Les fichiers Raw sont automatiquement développés, et le format de fichier exporté et les dimensions d'image sont configurables.
Le traitement par lots peut fonctionner en conjonction avec des macros. Vous pouvez appliquer autant de macros préenregistrées que vous le souhaitez aux fichiers sources, ce qui signifie que vous pouvez très rapidement appliquer certaines opérations à plusieurs fichiers.
Pour commencer un traitement par lots :
1.Dans le menu Fichier, choisissez Nouveau traitement par lots.
2.Sous la liste Sources, choisissez Ajouter pour ouvrir une zone de dialogue d'importation de fichier.
3.Sélectionnez les fichiers images souhaités (y compris les fichiers Raw) pour compléter la liste Sources, puis cliquez sur Ajouter.
4.Définissez vos options de sortie (plus d'informations ci-dessous), puis cliquez sur OK pour démarrer le traitement.
Paramètres
Les paramètres suivants sont disponibles dans la sous-fenêtre Traitement par lots :
•Traitement en parallèle : lors l'option est cochée, elle permet un traitement asynchrone des images : un pour chaque cœur de processeur ou flux. Pour les machines plus modernes équipées de processeurs à double/quadruple cœur, il est recommandé de laisser cette option activée pour obtenir un traitement plus efficace.
•Sortie :◦Enregistrer dans le dossier d'origine : écrit les nouveaux fichiers images dans le même répertoire que les originaux.
◦Enregistrer dans : vous permet d'indiquer dans quel répertoire vous souhaitez écrire les nouveaux fichiers images.
•Enregistrer au format AFPhoto : écrit une version .afphoto de chaque image source.
•Enregistrer au format JPEG : écrit une version JPEG de chaque image source.
•Enregistrer au format PNG : écrit une version PNG de chaque image source.
•Enregistrer au format TIFF : écrit une version TIFF de chaque image source.
•Enregistrer au format OpenEXR : écrit une version OpenEXR 32 bits de chaque image source.
•Macros disponibles : répertorie toutes les macros par catégorie pour les ajouter à la tâche de traitement par lots. Cliquez sur Appliquer pour ajouter la macro sélectionnée à la liste Macros appliquées.
•Macros appliquées : répertorie les macros qui seront appliquées à chaque image source dans la tâche de traitement par lots.
Bjr
Pour ma part, je voudrais savoir comment appliquer les mêmes traitements à plusieurs images RAW ou JPEG) en même temps ? (flux de traitement). Merci
Merci Fromon pour ta réponse. Ça marche bien sur le Mac (quoique moins pratique qu'avec le logiciel DXO). En revanche je n'ai pas trouvé la fonction équivalente pour l'IPad Pro,
Merci Framon pour tes conseils. Ça marche sur Mac, mais je n'ai pas trouvé l'équivalent sur Ipad.
Sur Mac, c'est un peu moins évident et pratique qu'avec une autre application comme DXO
Connais-tu Automator.app?
Je ne l’utilise pas mais je l’ai dans mon Dock au cas ou!
Pour ton iPad j’ai trouvé ceci en rapport avec Automator et qui pourrait t’aider!
Voici le lien:
https://www.fredzone.org/apple-soffre-workflow-lautomator-pour-ios-777
J'espère que tu pourras en faire quelque chose  Wink
(21-11-17, 22:59:05)Alain29 a écrit : Bonsoir micavrille
Cdt
peux-tu s'il te plais préciser comment faire ? J'ai essayé d'en ouvrir plusieurs, tout s'est bloqué, obligé de couper l'alimentation de mon PC. En fait ce que je souhaiterais c'est d'avoir mes photos visibles en bas alignées comme dans Lightroom.
Merci d'avance.
Il vaut mieux se perdre dans sa passion que  perdre sa passion.
Bonjour talain29
A ta première question
Voici en détail la procédure
►Dans le menu Fichier tu cliques sur Nouveau
►Puis toujours dans le menu Fichier tu cliques sur Placer
►Recherche ta photo dans l'arborescence clique sur ouvrir
►Ce pictogramme apparaît sur ton document
[Image: Placer.jpg]
►Maintenir le clic gauche et faire un glisser pour dimensionner la photo sur ton document
►Refais cette procédure pour chaque photo
Mais il y a plus rapide quand il s'agit d'en ouvrir plusieurs comme le précise justement jaf1 pour avoir plusieurs onglets
Note
Le mode Placer permet à l'ouverture d'une image de la dimensionner tout en la positionnant sur un document déjà créé
Le mode Ouvrir ajuste automatiquement la photo à la taille du document qui sera ainsi créé
A ta 2ème question
APH n'est pas un catalogueur comme LR et de ce fait ne présente pas de "pellicule"
On peut ouvrir néanmoins plusieurs images en même temps et chacune aura alors sa propre fenêtre
►Les images ouvertes sont toujours disposées en haut et ne peuvent pas être mises en bas par défaut ou par option
►Si tu veux absolument avoir plusieurs photos visibles en bas il faut pour cela
►Aller au menu Fenêtre puis clic gauche sur l'option Tout flottant
►Réduis et transforme tes fenêtres au minimum à ton choix par les poignées ou les bords
►Faire un CTRL 0 (zéro) pour les recentrer dans les fenêtres flottantes
Exemple avec 3 images
Avant
les 3 fenêtres ancrées en haut
Après
mis en tout flottant et redimensionné
[Image: Capture1.jpg]
Résumé du mode Placer et mise des fenêtres en bas en vidéo
Bonjour Alain29,
merci pour cette réponse et vidéo. Je suis un peu perdu dans affinity. Dommage de ne pas pouvoir faire une " pellicule" mais avec la solution d'ouvrir plusieurs images avec sa propre fenêtre me convient.
Je n'ai pas répondu de suite car je pensais recevoir un mail me signalant une réponse. Wink
(10-05-19, 09:14:37)talain29 a écrit : Je n'ai pas répondu de suite car je pensais recevoir un mail me signalant une réponse. Wink
Bonjour talain29
Pour rester informer sur tes messages clique sur le lien en bas de la page du sujet
A bientôt cher voisin Châteaulinois   Big Grin
c'est fait merci Wink
voisin ?
(10-05-19, 12:12:12)talain29 a écrit : voisin ?
 je viens de t'envoyer un MP  à ce sujet
Bonjour, je suis très intéressé par l'affinité. J'utilise actuellement PS CS3 avec Bridge sur Windows Vista 32 bits. Il fonctionne très bien. J'ai acheté un nouvel ordinateur Windows 10 64 bits et, bien entendu, aucun des anciens programmes que j'ai ne fonctionne. La choses qui me préoccupent avec Affinity c'est cette questions ;
Existe-t-il un moyen d’avoir plusieurs photos ou documents ouverts sur le même écran et de cliquer et de travailler dessus? Pour moi, le principal problème avec Affinity est la possibilité de travailler sur plusieurs photos et de couper, coller et faire glisser rapidement des éléments d’une photo à l’autre. C'est très facile à faire en PS. Tout ce que vous capturez avec un outil tel que l'outil Aimant peut être simplement déplacé d'une photo à une autre et il apparaît simplement comme un nouveau calque où vous l'avez toujours fait glisser. Plusieurs photos ou documents peuvent être présentés dans n'importe quelle disposition de votre espace de travail PS afin d'être comparés côte à côte. Aucune sauvegarde en tant que fichiers PNG dans une photo et rouverte dans une autre photo à chaque fois que vous souhaitez les voir ou les utiliser. J'ai des vêtements en 3D Graphics où vous pouvez charger des centaines d'accessoires et de personnages différents dans la même scène dans le même espace de travail. Il me semble qu’il ne devrait pas être si difficile de concevoir un programme photo permettant de travailler sur plusieurs éléments dans la même fenêtre d’écran. J'ai également Bridge et Bridge tous mes documents PS (.psd) sous forme de vignettes, ce qui permet d'ouvrir très rapidement les documents à vue au lieu d'essayer de se souvenir de chaque document.
Appvalley TutuApp Tweakbox
Comme il l'est dit en début de cette discussion, il est possible d'ouvrir plusieurs photos simultanément avec AP. Celles-ci feront chacune l'objet d'un onglet.
Toutefois, contrairement à Bridge, AP ne dispose pas d'une interface de type "visionneuse", ce qui peut être regrettable, en effet, si on ne veut pas passer d'un logiciel à l'autre.
Si tu avais remonté tous les messages de ce fil, tu aurais trouvé la réponse : AP peut fonctionner en «Mode séparé», où toutes les images ouvertes apparaissent en même temps sur l'écran, chacune dans sa propre fenêtre. Par contre, pas de copié-collé par cliqué-glissé direct d'une image à l'autre ; il faudra passer par le presse-papier — ou encore par cliqué-glissé depuis la palette des calques de l'image à copier vers la 2ème image.
Si tu as Bridge, tu peux le configurer pour qu'il ouvre ses images dans AP au lieu de les ouvrir dans Photoshop. Je suppose que ton vieux Bridge CS3 ne s'ouvre plus dans ton Windows-10, mais j'ai cru comprendre qu'on pouvait télécharger gratuitement une version plus récente
https://www.01net.com/telecharger/window...43596.html . Sans garantie !
(13-06-19, 10:53:54)ch22 a écrit : Affinity Photo  peut fonctionner en «Mode séparé»
Malheureusement, sauf erreur grossière de ma part, cette fonction n'existe pas dans la version Windows...
Depuis le début, ou c'est spécifique à la 1.7 ?
Depuis toujours, je pense...
Le mode "séparé" sur Mac n'est il pas sur Windows "flottant" dans le menu Fenêtre ?
