Résolu PROBLEME FONDS PERDUS APRES ASSEMBLAGE DE 2 PAGES
J’ai créé 2 pages pour la conception d’un document dans 2 fichiers AFFINITY DESIGNER différents.
J’ai mis dans les 2 documents des fonds perdus de 5mm.
Quand, j’exporte en PDF les documents séparément. Les fonds perdus et les repères d’impression apparaissent parfaitement.
Je souhaite assembler mes deux pages pour créer un seul document et l’exporter avec mes fonds perdus et les repères d’impression.
Je rencontre le problème suivant : lorsque je créé le PDF : sur la première page, mes fonds perdus et mes repères apparaissent, sur la suivante je n’ai pas les fonds perdus.
J’utilise AFFINITY DESIGNER sous Windows.
Je suis débutant et l’utilise ponctuellement pour mon entreprise.
Merci à tous de bien vouloir me conseiller.
Bien cordialement,
Bonjour Afdouai,
Pourquoi créer deux documents différents ?
Il suffit de créer un document contenant deux plans de travail et tu n'auras plus ce genre de problème.
Bonne journée.
Windows 10
Bonjour Yamix,
Merci pour ton retour, tu as parfaitement raison.
Mais dans mon cas les deux documents ont été malheureusement créés séparément et je dois les assembler.
Je ne comprend pas pourquoi les fonds perdus n'apparaissent pas sur la deuxième page ?
Si tu as une solution, elle est la bienvenue.
T'en remerciant par avance,
Bonjour les ami(e)s,
Merci pour votre aide, le problème est solutionné.
Il faut déverrouiller les composants dans chaque page.
Ensuite copier le contenu de chaque page (sans le plan de travail) dans le plan de travail de la nouvelle page.
Bonne journée
Bien cordialement,
AFDOUAI
