Dans Affinity y as-t-il la possibilité de voir toutes les photos comme dans bridge ?
Actuellement photoshop voudrais passer à Affinity - Mac et windows - Sony A7 - Canon G1X - Nikon D300
07-01-18, 00:44:42
Bonjour zouza
Hé non !!! malheureusement AP n'a pas de fonction comme bridge
La seule fonction "bridge" ou de "pont" si je puis dire qu'il a si l'on possède AP et AD c'est l'intercommunication pour passer de l'un à l'autre par le menu Fichier et c'est tout
Mais si comme moi, tu as besoin d'une simple visionneuse pour classer/trier tes photos, tu peux continuer à utiliser Bridge qui est libre d'accès. C'est ce que j'ai choisi de faire.
La grosse différence pour moi, c'est que en utilisant Bridge / Camera raw / photoshop, Bridge gardait en mémoire les préréglages de CR, Là où je faisans 90% du boulot sur une photo. C'est à dire que si je voulais une autre "version" de cette photo, en l'ouvrant, le boulot était presque déjà fait.
Ce n'est plus le cas avec Bridge/Affinity. Du coup, j'enregistre systématiquement un JPEG haute def de chaque photo traitée... (Je n'ai pas besoin de conserver les fichiers AP aves les calques.)
Logiquement, on perd aussi dans Bridge la fonction de trie "paramètres personnalisés".
Mais je m'en accommode finalement très bien!
Sérif devrait proposer (dans l'année??) un catalogueur.....
Lightroom 5.7.1, Affinity Photo 2.6.5, Affinity 3.2.0
W11, Ryzen 7 3700x, 32Go ram
07-01-18, 14:57:30
(07-01-18, 13:21:35)renaud.kite a écrit : Sérif devrait proposer (dans l'année??) un catalogueur.....
Bonjour renaud.kite
Cette source d'information que tu donnes... vient elle du forum officiel ?
En tout cas cela serait un + pour ombrager le concurrent A......
Merci à tous  )))
OH !... là ce n'est pas l’idéal !je voulais annuler très prochainement l'abonnement photoshop depuis son nuage et passer à Affinity mais alors là c'est très embêtant, c'est bizarre qu'ils n'ont pas penser à cela !
@ Alain 29: possède AP et AD = ?
@ Sauver.13: Je ne peux pas conserver Bridge si j'annule l’abonnement photoshop , Bridge va avec photoshop ??????
Où est ce que j'ai trouvé cette info............??
Ben....je sais plus.
Etant sous LR 5.7.1 depuis quelques années et cherchant un moyen d'éviter l'abonnement forçé, j'ai fais une recherche "alternative à Lightroom".
Il y a bien sur des solutions plus ou moins onéreuses et plus ou moins proches.
L'idée étant de ne pas perdre tout le boulot déjà effectuer.
4 solutions se profilent:
-Garder mon workflow actuel:
LR 5.7.1 + AP. Solution la plus simple (je change rien, je garde mes habitudes), il faut juste jongler un peu avec les formats RAW, Tiff, jpeg.
Problème: ce n'est pas évolutif.
-Passer sous un autre catalogueur:
C'est des frais. J'ai payé AP 50€, je ne me vois pas payer bien plus juste pour ranger et trier mes images.
C'est du temps pour remettre en place un truc propre.
Quid de la compatibilité avec AP.
Perte du travail effectué sous LR.
-Virer tout catalogueur:
Solution radicale....à l'ancienne...économique. Quand on a ses petites habitudes, ça ne parait pas envisageable.
-Attendre que Sérif se lance:
Workflow simple et propre.
Compatibilité et évolutivité assurée.
Reste à savoir: quand et combien.
Pour le travail effectué sous LR......Je crois bien qu'il faudra se faire une raison.
(07-01-18, 16:12:51)zouza a écrit : @ Alain 29: possède AP et Affinity Designer = ?
Merci  oui zouza j'ai les 2 softs AD & AP ils sont présents sous ma signature. il faudrait que tu mettes ton profil à jour en cochant la case qui corresponde à l'OS et softs utilisés.
Notre administrator tient beaucoup à ce que les membres rectifient ou modifient leurs données.Cela permet de mieux cibler pour répondre
(07-01-18, 16:30:23)renaud.kite a écrit : Où est ce que j'ai trouvé cette info............??
Ben....je sais plus. Pas grave renaud.kite ...... certainement que ce que l'info ait été diffusée , je ne remettrai en cause pas ton affirmation
Tu as bien résumé le jonglage des catalogues avec AP
(07-01-18, 16:12:51)zouza a écrit : Merci à tous )))
Ben, je suis pas encore sûr à 100%, parce que je l'ai réinstallé il y a moins de 30j!!
Il y a peu d'infos sur le net, rien d'officiel, mais quelques messages par ci par là semble laisser entendre qu'il est libre d'accès....
08-01-18, 20:22:52
(Modification du message : 08-01-18, 20:27:05 par zouza.)
@ Alain 29 : Voilà, c'est fait
@ Sauveur.13: Ce serait bien si je pouvais le conserver
Sujets : 9
09-01-18, 17:23:06
(Modification du message : 09-01-18, 17:32:20 par jaf1.)
comme tu es sous mac , si tu as ça . MAJ + CMD + M ou menu affichage -> navigateur multimédia .
c'est bien mac  .
bon ce n'est pas pour cataloguer . mais juste pour visionner
Merci je regarderais
Je vais voir bientôt à la fin de mon abonnement Photoshop si Bridge reste
Je fais le traitement de photos sur un ordinateur sous Windows 10  ((( ceci, car mon Mac qui aurait dû être changé pour pouvoir bénéficier de l’extension .ARW du Sony et changer le Mac = beaucoup trop cher ! donc j’ai pris à regret un ordinateur construit pour le traitement photo et beaucoup beaucoup moins cher  ((((
J’ai une très net préférence pour Mac, mais je ne suis pas d’accord avec leur coût exagéré
Donc il se peut que si je décide de travailler avec Affinity je puisse le faire sur mon ancien Mac sic….. . . .
Sujets : 9
09-01-18, 20:04:10
(Modification du message : 09-01-18, 20:10:47 par jaf1.)
(09-01-18, 17:23:06)jaf1 a écrit : comme tu es sous mac , si tu as ça . MAJ + CMD + M ou menu affichage -> navigateur multimédia .
c'est bien mac .
!!!!! . tu n'as pas le droit à la mise à jour high sierra ????
ça me paraît bizarre ça .
car sous win10 . le Visualiseur multimédia n'existe pas .
as tu essayer avec "image data converter" de Sony ?
Sujets : 127
(07-01-18, 17:00:06)Sauveur.13 a écrit : Ben, je suis pas encore sûr à 100%, parce que je l'ai réinstallé il y a moins de 30j!!
Il y a peu d'infos sur le net, rien d'officiel, mais quelques messages par ci par là semble laisser entendre qu'il est libre d'accès.... M'étant débarrassé de tous les produits d'Adobe il y plusieurs mois, je ne peux bien évidemment pas prendre position mais cette boîte fait rarement dans le social. Dès lors, j'ai un doute que Bridge puisse être gratuit, surtout depuis les versions CC.
Si tu obtenais une réponse officielle et définitive, fais-le nous savoir, je suis convaincu que cela intéressera pas mal de membres.
10-01-18, 20:55:36
(Modification du message : 10-01-18, 21:49:54 par Sauveur.13.)
c'est bien mac .
Là, j'ai beau essayer, j'ai pas compris...
(10-01-18, 09:34:17)Framon a écrit : (07-01-18, 17:00:06)Sauveur.13 a écrit : Ben, je suis pas encore sûr à 100%, parce que je l'ai réinstallé il y a moins de 30j!!
Bin, ça fait à peu près un mois que je l'ai (re) mis, donc à peu près la durée de la période d'essai, dans quelques jours il n'y aura plus de doute.
Mais je pense que c'est bon: Je n'ai pas de message du type: "Voulez vous acheter ou continuer la période d'essai", comme j'avais avec photoshop element que j'avais installé pour essayer...
Sujets : 9
(10-01-18, 20:55:36)Sauveur.13 a écrit : (09-01-18, 17:23:06)jaf1 a écrit : comme tu es sous mac , si tu as ça . MAJ + CMD + M ou menu affichage -> navigateur multimédia .
c'est bien mac .
seulement sous os x . ça ne fonctionne pas sous windows.
bridge à l'air effectivement gratuit .
lien alternative
[/url][url=https://www.adobe.com/fr/products/bridge.html?red=a&tduid=72971005dc6af440985a14a0b2e4242d&url=https://www.adobe.com/products/bridge.html]lien officiel
Sujets : 9
Exact ! cela ne fonctionne que sur Mac, mais j'ai l'impression que les fichiers RAW n'apparaissent pas, seuls les JPG s'affichent
Sujets : 9
(13-01-18, 18:02:46)Gets a écrit : Exact ! cela ne fonctionne que sur Mac, mais j'ai l'impression que les fichiers RAW n'apparaissent pas, seuls les JPG s'affichent
si les raw s'affichent . mais c'est lent . très lent , va savoir pourquoi .
Sujets : 127
(14-01-18, 10:50:01)jaf1 a écrit : si les raw s'affichent . mais c'est lent . très lent , va savoir pourquoi . Je n'ai pas de MAC et risque donc de dire une ânerie : cela n'est-il pas simplement dû au poids des RAW, nettement plus important que les JPG ?
Sujets : 9
14-01-18, 13:00:19
(Modification du message : 14-01-18, 14:00:13 par Gets.)
Peut-être n'ais je pas été assez patient, mais il n'empêche que pour un logiciel qui est sensé traiter les Raw, ça fait tâche
Je viens de retester le navigateur multimédia, sur Mac il va chercher les éléments sur "Photo", tous les Jpeg apparaissent instantanément, mais au bout d'une demie heure, pas de Raw
Jaf1, si tu réussis à les afficher, comment fais-tu ?
Sujets : 9
15-01-18, 16:49:12
(Modification du message : 15-01-18, 16:57:52 par jaf1.)
![[Image: Sans_titre.png]](https://s13.postimg.cc/bj4dtpz0z/Sans_titre.png)
il est tout de même plus rapide que dans la version précédente .
il faut en plus penser à glisser dépose le chemin des raw dans la fenêtre , sans quoi rien . à moins qu tu ne place tes raw dans le dossier image .
