Sujets : 97
Je vous offre cette petite boussole afin de vous éviter de vous perdre dans les méandres du forum!
Bravo pour la précision de ce dessin qui - bien que je n'y connaisse rien dans AD - ne devait pas être une mince affaire.
Je suppose que bientôt, l'un de nos designers dessinera une carte d'état major pour faire couple avec cette magnifique boussole.
Sujets : 97
Bonjour Francis,
Merci pour ton commentaire élogieux, la précision vient d'AD et le dessin lui-même n'est pas compliqué, le fond camouflé est une texture et le contour un pinceau que j'ai créé, je ne voulais pas d'un boîtier classique en métal ou en plastique.
Pour la carte d'état-major je vois bien mon voisin du nord en réaliser une pour sa reprise, c'est tout à fait dans ses cordes avec la patience qu'il a!
Bonne journée ensoleillée!
C’est très réussi…
Je dirais que les copier/coller ont dus bien t’aider!!!
Par contre comment as-tu procéder pour inscrire les lignes des minutes-secondes
Sujets : 97
(30-04-18, 16:12:50)Jany a écrit : C’est très réussi…
Merci Jany, quelques copier-coller et rotation, changements de taille pour la rose des vents, pour les lignes j'ai utilisé l'outil "Rouage" plutôt que l'outil "Étoile", cela permet d'éviter les limitations du nombre de pointes, (j'ai suivi en cela le conseil de Michael, encore merci à lui!).
Je te mets le lien vers le fichier source, tu pourras y jeter un œil si tu le souhaites.
https://mon-partage.fr/f/csC6Oujy/
Bonjour à tous !
Très belle boussole Régis ! L'outil rouage et excellent, il me rend également bien service.
Sujets : 97
(30-04-18, 20:59:42)vMiKL a écrit : Bonjour à tous !
Bonsoir Michael,
Merci, c'est vrai que cet outil est bien pratique!
01-05-18, 08:35:56
Bonjour à tous ,
Moi, non plus je n'y connais rien de rien a AD.
Impressionné par l'effet 3D,
les ombrages,
les projections orthogonales des inscriptions et degrés.
L'écriture curviligne...
j'imagine le nombre de calques qu'il faut et la patience,
et un certain calme dans l'esprit
Un forme de Mandala.. +1
Sujets : 97
(01-05-18, 08:35:56)Max P a écrit : Un forme de Mandala.. +1
Bonjour Max P,
Merci pour ton commentaire, je n'avais pas vu ça sous cet angle mais il est vrai que lorsque je suis dedans j'oublie le reste.
Il y a beaucoup plus de calques dans ce dessin avec le texte vectorisé que dans le dessin original étant donné que chaque lettre se retrouve sur sa propre couche, contrairement au texte non vectorisé qui utilise un calque par mot ou ligne.
Tu peux ouvrir le fichier avec AP si tu veux y jeter un œil et compter les calques!
