Sujets : 6
Bonjour à tous ,
Petite nouvelle utilisatrice d'Affinity Photo (et du forum par la même occasion), j'ai dans l'ensemble été agréablement surprise de la facilité de prise en main d'affinity Photo. Toutefois je n'ai pas réussi à trouver l'équivalent de l'outil règle de Photoshop ? Existe t'il ou sinon quelle serait la manipulation pour connaitre la distance entre 2 éléments.
Merci de vos réponses.
Sujets : 97
Bonjour Myrrhine,
Je viens de restaurer ton message qui avait disparu, c'était peut-être à cause de moi, j'ai voulu répondre tout à l'heure mais j'ai été interrompu et j'ai dû faire une fausse manip en quittant!
À ma connaissance il n'y a pas d'outil règle dans AP mais les connaisseurs me contrediront peut-être.
Pour afficher la distance entre deux objets, en sélectionner un, tenir "Ctrl" enfoncé et déplacer le curseur (sans tenir le bouton de la souris enfoncé) sur l'autre objet. Cette manip affiche également les distances par rapport aux bords de la page.
Si le magnétisme est actif, la distance entre les objets s'affiche lorsque l'un d'entre eux est déplacé. Il est possible de choisir les options d'accrochage en développant la flèche à droite de l'aimant.
Pour régler la distance, en utilisant les flèches du clavier le déplacement se fait par dixième de millimètre.
(14-05-18, 14:31:32)reglico a écrit : Pour afficher la distance entre deux objets, en sélectionner un, tenir "Ctrl" enfoncé et déplacer le curseur (sans tenir le bouton de la souris enfoncé) sur l'autre objet. Cette manip affiche également les distances par rapport aux bords de la page.
Sur AP et Mac la touche Ctrl enfoncé ou non le curseur se délace de la même manière, aucun effet sans appuyer avec la souris?
La fonction que tu indiques je ne la trouve pas?
Il y a ce manque dans les Affinty's c'est que l'angle du point zéro de la règle ne se déplace pas dans la fenêtre, donc obligation de placer des guides.
Pour la mesure entre deux objets je ne sais pas non plus comment faire puisqu'il n'y a pas de "centimètre"
Sujets : 97
Je serais étonné que cela ne fonctionne pas sur Mac, mais sait-on jamais!
Pour la mesure entre deux objets, tu sélectionnes un des deux, tu gardes la touche "Ctrl/Cmd" enfoncée et tu déplaces le pointeur sur le deuxième objet sans appuyer sur les boutons de la souris.
Pour mesurer la distance par rapport aux limites de la page, la manip est la même mais tu ne te positionnes pas sur un objet, tu restes sur une zone vierge de la feuille.
Le déplacement du point zéro des règles est effectivement une fonction manquante, je pense qu'elle sera ajoutée un jour, mais quand?
Sujets : 97
Jany, pour pallier au manque de possibilité de déplacer le point zéro des règles tu peux trouver une règle que tu places à l'endroit que tu choisis:
https://forum.affinity.serif.com/index.p...ent-179458
Tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans le premier post d'Oval sur la page pour la télécharger. Je ne l'ai pas utilisée mais apparemment certaines personnes l'apprécient, j'espère qu'elle te sera utile.
Cette règle est utilisable dans AP et AD.
Bonjour reglico,
Je viens d'ouvrir et aussi traduis le lien "Règles" mais comment l'utiliser car il s'importe comme un fichier et de ce fait non utilisable!
Dans quel outil faut-il l'intégrer afin qu'il soit opérationnel? Merci
Sujets : 97
(15-05-18, 15:04:42)Jany a écrit : Bonjour reglico,
Bonjour Jany,
Si tu veux utiliser une des règles dans le fichier sur lequel tu travailles, il te suffit d'ouvrir le fichier "Intelligent_rulers_upd2.afdesign" qui est un fichier AD puis tu y sélectionnes la règle que tu veux utiliser et tu la copies. Il ne te reste plus qu'à la coller dans le fichier sur lequel tu travailles et la placer à l'endroit voulu.
16-05-18, 17:47:20
(Modification du message : 16-05-18, 17:57:24 par Jany.)
Sujets : 97
Je ne vois rien d'anormal, le zéro correspond à chaque centimètre: 0 mm au départ, 10 mm au premier centimètre, 20 mm au deuxième, etc.
Je vois sur ta copie d'écran que la règle ne correspond pas à la règle de ton document, celui-ci n'est pas en centimètres ou millimètres? Pour qu'elle soit utile cette règle doit correspondre au document.
Tout est en centimètres pour ce contrôle.
Le plan de travail correspond bien à l'angle du .réro.
Le cadre rectangle est positionné à 1 cm (règle AD) par contre la règle importée positionne mon rectangle entre 0 et 1
Ma règle AD qui est à 10 cm correspond à 6 et quelques cm.pour le règle importée et idem pour les mm en dessous?
Me suis-je bien expliquée?
Sujets : 97
Cela pourrait s'expliquer si tu as changé la taille de ton document après avoir collé la règle si tu n'as pas coché "Ancrer à la page" lorsque tu as fait le changement.
Alors j'ai ouvert en centimètres un nouveau document dans AD.
"Ancrer à la page" se serait pour la règle importée? À quel moment et comment faire?
Je reviendrai plus tard il est 13:52 et je vais préparer de quoi me restaurer! Miam'miam...
Sujets : 97
Par exemple tu travailles sur un document au format A4 dans lequel tu as importé la règle. Tu décides ensuite de modifier la taille du document, par exemple passer de A4 à A5.
Pour ce faire tu vas dans "Fichier", "Configuration", tu fais ton changement de taille dans "Préréglage de page" et surtout tu vérifies que "Ancrer à la page" soit coché. La règle s'adaptera automatiquement au nouveau format de ton document.
EDIT:
Lorsque tu crées un nouveau document tu n'as pas à te soucier de sa taille au moment de coller la règle, celle-ci s'adapte automatiquement au format du document.
Dans ce cas les options "Redimensionner" et "Ancrer à la page" ne sont d'ailleurs pas disponibles.
J’ai fait comme tu m’indiques et ca fonctionne; voici comment je dois faire:
Ouvrir le lien (Placer ne fonctionne pas): intelligent_rulers_upd2.afdesign puis copier la règle qui m’intéresse.
La coller dans mon document ouvert dans AD et la placer ou je veux.
*C’est ensuite dans la fenêtre Configuration que la règle s’adapte. Il faut donc absolument passer par cette option!
C’est intéressant, c’est beaucoup de manipulations, mais ça peut être utile.
Question sans lien direct concernant la fenêtre Configuration:
Dans les Préférences AD j'ai essayée de modifier le "Type" mais il reste sur "Imprimer" même si je le change pour Photo, il revient chaque fois sur Imprimer, est-ce normal?
Sujets : 97
Bonjour Jany,
"Placer" ne fonctionnera pas puisque c'est un fichier .afdesign.
Tu télécharges le fichier "intelligent_rulers_upd2.afdesign" et tu l'enregistres au même endroit que tes propres fichiers .afdesign (les dessins que tu as créés).
Lorsque tu es sur un de tes dessins et que tu as besoin d'une règle, tu ouvres le fichier "intelligent_rulers_upd2.afdesign" (tu as deux fichiers ouverts, le tien et celui avec les règles), tu copies la règle en question et tu la colles dans ton dessin.
Pour ta deuxième question, je pense qu'il restera sur "Photo" tant que tu n'ouvriras pas la fenêtre "Configuration". Lorsque tu ouvres celle-ci elle se remet apparemment sur les paramètres par défaut. Je n'ai pas vraiment de réponse à ce sujet, c'est un comportement un peu étrange.
(17-05-18, 17:22:38)reglico a écrit : Bonjour Jany,
Comme tu dis c'est étrange mais ne soyons pas trop difficile!
Sujets : 153
(14-05-18, 13:02:16)Myrrhine a écrit : Bonjour à tous ,
Bonjour Myrrhine,
Personnellement je ne me casse pas trop la tête, j'active le magnétisme puis je dessine un rectangle entre les objets pour obtenir la distance qui s'affiche dans la palette transformation.
(19-05-18, 21:48:52)vMiKL a écrit : (14-05-18, 13:02:16)Myrrhine a écrit : Bonjour à tous ,
Bonjour Myrrhine,
Évidemment c'est encore le + simple! Ah vMiKL que ferions-nous sans toi
Sujets : 97
Puisqu'il n'est plus question de règle (ce qui était quand même la question au départ), un simple trait suffit pour mesurer n'importe quel écart entre deux objets ou une distance quelconque!
(20-05-18, 18:44:22)reglico a écrit : Puisqu'il n'est plus question de règle (ce qui était quand même la question au départ), un simple trait suffit pour mesurer n'importe quel écart entre deux objets ou une distance quelconque! Encore plus FORT quels cerveaux!!!
Cependant reglico c'est bien en effet cet outil de mesure qui nous manque dans AP ou AD?
Je crois me souvenir qu'il existe dans PS, j'ai trouvé cet outil:
Sujets : 97
Un outil règle dédié serait utile mais il faudrait avoir la possibilité de le positionner avec n'importe quelle inclinaison et pas seulement limité par incréments de 45° par exemple.
En attendant je me sers d'un simple trait qui donne déjà ses coordonnées x et y, sa longueur et son inclinaison. Pour cette dernière mesure il faut d'abord le tracer horizontalement et l'incliner ensuite.
(20-05-18, 19:53:38)reglico a écrit : Un outil règle dédié serait utile mais il faudrait avoir la possibilité de le positionner avec n'importe quelle inclinaison et pas seulement limité par incréments de 45° par exemple.
Se serait l'idéal en s'adaptant comme le texte qui lui s'accroche à sa ligne, qui sait peut-être bientôt...
Sujets : 97
Un jour peut-être, mais de là à dire bientôt... J'espère que tu as raison et moi tort!
Sujets : 6
Bonjour à tous. Désolé d'avoir mis du temps à répondre : petits soucis de récupération de mot de passe du forum.
Tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses, j'ai effectivement suivi la solution de reglico et c'est exactement ce que je cherchais. utilisant affinity photo pour du digital painting et du design graphique, cet outil m'était très pratique.
Encore merci et à très bientôt.
Sujets : 97
Bonjour Myrrhine,
Merci pour le retour, au plaisir de te lire à nouveau!
