Sujets : 6
Je ne trouve pas les informations de l'image importé… % - dpi - …
Bonjour Pimentpub,
Habituellement, nous apprécions un petit bonjour et une question posée clairement à la communauté.
Cela étant, les dpi apparaissent au-dessus de l’environnement "Page" lorsque l'image a été sélectionnée :
Pour le reste, je ne peux répondre actuellement. Tant l'administrateur que les modérateurs découvrent le logiciel en même temps que les membres.
Chers Affinitiens,
Il y a aussi la fenêtre "Ressource manager" qui se trouve dans en bas du menu document.
Sujets : 18
En fait, Publisher a une autre approche. Plutôt que d'afficher des %, il affiche des dpi.
L'avantage de cela, c'est que tu n'as besoin d'aller vérifier si une image à 100% (donc a priori ok) est bien à 300 dpi.
Qui ne s'est jamais fait avoir en ayant toutes ses images à environ 100% mais dans le lot, une est resté à 72 dpi… KATASTROF !!!
Dans Publisher, suivant la taille, le logiciel adapte la résolution.
Par ex. une image à 100% va s'afficher à 300 dpi et à 200% va s'afficher à 150 dpi.
Ou encore une image à 72 dpi va s'afficher à 72 dpi à 100% et à 144 dpi à 50%.
Je sais pas si c'est clair pour tout le monde.
(10-09-18, 15:38:57)lenogre a écrit : En fait, Publisher a une autre approche. Plutôt que d'afficher des %, il affiche des dpi.
Personnellement, je trouve cette approche bien plus "normale". On pourrait même imaginer une alerte sur les images à la résolution inférieures à celle du document.
(10-09-18, 15:38:57)lenogre a écrit : Dans Publisher, suivant la taille, le logiciel adapte la résolution.
Ici je dirais plutôt le contraire :
Dans Publisher
suivant la résolution du document le logiciel
adapte la taille de l'image.
Dans un document en 300 DPI :
- si l'on importe une image de 100 x 100 mm en 300 DPI elle aura la taille de 100 x 100 mm,
- si l'on importe une image de 100 x 100 mm en 150 DPI elle aura la taille de 50 x 50 mm.
Sujets : 18
C'est vrai que dans Publisher, il faut renseigner les dpi, ce que ne fait pas InDesign (en tout cas pas dans ma CS4, pour les versions suivantes, je ne sais pas).
(05-09-18, 20:52:37)vMiKL a écrit : Chers Affinitiens,
![[Image: oWUX2n7ccDPW7-x8RT8eqjW4S8b7UhAf8fWwlETH...95-h378-no]](https://lh3.googleusercontent.com/oWUX2n7ccDPW7-x8RT8eqjW4S8b7UhAf8fWwlETHCQpL06TrnDK65dZGUvo7sZowUNYX8VESMgDs2765bK42gK4BiVfxdB3qsrs0ljlf1Z7HSJyUtwmgsmqetuWWV-uT_MDkPhPpNQnFp2Kh51ZmOug1ErLEvE8Ja99IwEFa60WofQ2ZJk_Avu_5PruL3FL69ns0rWn4R5fLPk_x-3Y8OD1FYU1q43oX43TICpQulxOpa5pfeowvoZvhy7laPPmXwcloDobD_5b9Cnn4-B8OBiN8sv7qS75S-ujjch41WO9qJxMnCovMoDhyegMJkz70T2Bot7WEaAG026eTPmwzhZiHkWtwJJGJIHBkOw07hjWNntWoc96iW9jiK0HpE65gFSLBJXhtFOkYkSgtsTFHl_aiJ_Gs6H6gSyiEyPPKSnHieNEsynGi1VuvnQpP-XGu4f9fmIVOPrkVM0QeM_UKwP52JX0PsdtBeZ5VnEUHaO0_TPTcGX_9nY7cjvjlg9KdsVBf2XvDa1MXv7TOVURw3MzYLdsaIaiHcWQ9x8Qbo9YdhlLRcCcTq45tKkmm1Vgoo-eDnI0L7xfkWEF7PT9XYPkBn0wIGRXAroDgLEBEO-XCsaoG2CPP_aaB7LdA4jGvKONjpBF74Aux8kpry33Ito_hkCV9WRCY_nWK_OHzRQ_pvO2BUPjTp026Lw=w895-h378-no)
Salut,
MERCI !!! c'est exactement ce que je cherchais !
Ma fenêtre est différente voir ma capture:
