Sujets : 152
(26-09-18, 10:56:01)Framon a écrit : Je viens de tester (un tout petit peu) la dernière version Beta (1.7.0.133).
Je n'y ai plus retrouvé le bug lors de chargement de fichiers comme je l'avais évoqué plus haut.
La numérotation dans un paragraphe peut à présent démarrer au-delà de 10 (remarque de l'administrateur).
Le poids des fichiers afpub reste étonnant. Je me suis amusé à composer le même document (50 pages 30x30 cm, 2 master pages différentes pour les pages paires/impaires, deux photos et un peu de texte sur la première page) tout d'abord avec PagePlus X9, ensuite avec Publisher. Résultats : 328 Kb avec PagePlus, 67,1 Mb avec Publishisher. Comparaison n'est pas raison, je sais, mais, jusqu'à plus ample informé, je trouve cela très étonnant. Le rapport est quand même de 1 à 200...
Je continue à regretter l'absence des grilles déformantes et de perspectives ainsi que de modèles de pages pliées.
Merci Régis pour l'info, et oui nous pouvons aller au delà de 10, très pratique pour faire des planches de numérotation. Depuis cette mise à jour, nous pouvons également faire de la numérotation de bloc automatique... c'est à dire que lorsque qu'on duplique un bloc ex N° 10001 son duplicata devient 10002 ainsi de suite ; et ça j'en avais vraiment besoin
Concernant le poids des fichiers je fais le constat inverse, les fichiers AfPub sont bien plus léger que ceux de Designer ou Photo. J'avais par exemple un calendrier de type banque fait dans Designer, j'ai fais le même dans AfPub et le poids est 2 fois plus léger... J'espère que les prochaines mises à jour de Designer et Photo profiteront de cette optimisation de poids de fichier.
Sujets : 128
(30-09-18, 21:17:34)vMiKL a écrit : Merci Régis pour l'info
Régis ? Non, Michaël, moi, c'est Francis...
Il m'est impossible de comparer le poids des fichiers afpub à ceux de Designer car je n'utilise pas ce dernier. ![[Image: colere.gif]](https://www.affinity-forum.fr/images/icons/colere.gif) La comparaison que j'ai faite est avec les fichiers PPP de PagePlus, l'ex application PAO de Serif. Par contre, comparé aux fichiers afphoto, tu as parfaitement raison.
La Beta publique d’Affinity Publisher - 1.7.0.139 est disponible sur le forum officiel.
Citation de la liste de correction avec traduction Google …
« Liste de correction
Configuration / Importation de document
- Sélection fixe d'un préréglage utilisateur après édition (Windows)
- Ajout de Picas en tant qu'unité de mesure
- Étiquettes de fond perdu pour les pages en regard
- Affichage fixe des guides de fond perdu dans les documents de pages en regard
- Correction du placement des images du panneau de stock dans cadres photo dans des documents de format non RVB / 8
Gestion des documents / pages
- Correction des problèmes de chargement des objets de la maquette qui entraînaient une perte apparente de contenu / d'affichage
- Résolution de divers problèmes liés à l'utilisation de symboles sur les pages maîtres
- Le fond perdu de document est désormais appliqué correctement aux pages maîtres nouvellement créées
- Correction du blocage lorsque Détachement d'un calque de page maître via le panneau de symboles
- Correction du blocage lors de la tentative d'application d'une page maître supprimée
Outils et menus
- Affichage déplacé> Zoom sur un sous-menu séparé (Mac)
- Affichage ajouté> Mode Aperçu - masque tous les guides et applique "Clip au canevas"
- Ctrl + clic fixe dans le panneau Nuancier (Mac)
- Problème résolu en supprimant les palettes de documents ( Mac)
- Panneau de pages fixe empêchant la sélection de maîtres et de pages en même temps
- Panneau de navigation fixe de manière à toujours afficher la répartition actuelle
- Outil de sélection des couleurs ajouté aux raccourcis clavier sous Windows
- Correction de la persistance de l'option 'Mettre à jour automatiquement les ressources liées' (Windows)
- Problèmes résolus lors de la réinitialisation des paramètres par défaut à partir de Préférences (Windows)
- Les listes de Guide Manager sont désormais triées (Mac)
- Implémentation de l'option Annuler / Annuler pour l'importation d'images multiples
- Ajout d'une description textuelle au panneau Champs
- Correction d'un crash en sélectionnant "Modifier le masque"
Texte
- Correction de la saisie de sauts de ligne (retours instantanés) (Mac)
- Correction du problème de saisie de texte en raison d'une sélection de contexte d'outil non valide après l'utilisation, par exemple Outil de remplissage
- Adaptation automatique du texte au texte maintenant pour le texte de dépassement masqué
- Ajustement automatique du texte au fond respecté par le bas cadre texte encadré
- interaction fixe des décorations de paragraphe et premier tirets ligne
- Correction caractère général comptage des problèmes de césure avec des caractères multi-octets et ligatures
- Correction des problèmes de césure avec des dictionnaires en utilisant encodages autres que UTF-8
- caractères fixes problèmes de largeur avec des polices OpenType spécifiques
- Les onglets de liste calculent maintenant correctement si le document a été redimensionné
- L'habillage de texte pour le texte sur un chemin épouse désormais correctement la courbe ouverte
- Le curseur de la règle de texte gère désormais la mise à l'échelle du document correctement
- Un problème résolu pour l'accès à plusieurs décorations lors de l'édition d'un style de texte
- Les options de style de texte "Aucune modification" héritent désormais des valeurs de style de base lors de l'édition
- Correction du problème entrant 0 valeur pour les options de style de texte lorsqu'il est défini sur «Pas de changement»
Rechercher et remplacer
- La recherche et le remplacement empêchés ne sont pas activés si aucun critère de recherche n'est spécifié
- Correction d'un problème empêchant la recherche et le remplacement avec une chaîne de remplacement vide
Gestionnaire de polices
- Correction de la localisation de la police à la fin du document
- L'assurance de la localisation de la police sélectionne toujours le texte correspondant
Ressources
- Gestionnaire de ressources fixe à ouvrir avec les images actuellement sélectionnées
- Les commandes du Gestionnaire de ressources sont désormais correctement activées lorsque les images sont sélectionnées
- Interrogation du changement de stratégie incorporé / lié indésirable lors de la mise à jour des images liées
Exportation / Impression
- Correction du problème d'impression lorsque des pages blanches étaient générées (Mac)
- Correction de l'aperçu de la boîte de dialogue d'impression ne reflétant pas les paramètres N-Up actuels
- Impression de problème fixe avec plage de pages et imposition de livret
- Instance fixe où Imprimer> signalé de manière incorrecte
- Problèmes résolus où Export pouvait supprimer un fichier précédemment exporté
- Correction d'un fond perdu pour une exportation PDF d'une seule page »
Sujets : 152
(01-10-18, 07:09:03)Framon a écrit : Régis ? Non, Michaël, moi, c'est Francis...
![[Image: lol-3.gif]](https://www.affinity-forum.fr/images/icons/lol-3.gif)
Désolé Francis.....
Peut être la nostalgie....
Sujets : 128
Comme je l'avais promis ailleurs sur ce forum, je me suis remis à l'ouvrage pour tester la dernière Beta (1.7.0.174). Après quelques heures de tripotage, voici ce que je peux dire :
- Mon enthousiasme pour cette application fonctionne en dents de scie et, pour l'instant, je suis plutôt sur le haut de la dent...
- La compatibilité de fichiers Afpub entre versions différentes semble être résolue.
- La gestion des calques (Layers) fonctionne plutôt bien à présent et les outils de réglages et d'effets rappellent curieusement Photo. Quoi de plus normal, me direz-vous, mais ce ne fut pas toujours le cas.
- Le déplacement de pages pré-numérotées ne provoque plus d'incidents du genre page 4 avant page 3 comme au début des Betas.
- La création de tableaux sur laquelle je me suis particulièrement penché est assez puissante, même si on peut regretter de ne pas avoir la possibilité d'insérer un calendrier, par exemple. Mais on peut le créer...
- Les "Facing pages" n'ont plus planté et pourtant, je les ai malmenées.
- Les blocs de texte créés sur les "Master pages" se reproduisent parfaitement sur les autres pages. Auparavant, il fallait les créer sur chaque page, ce qui était aberrant. Malheureusement, il faut activer le calque sur lequel ils se trouvent, sinon, ils restent invisibles, ce qui n'est guère confortable.
- Les liens entres blocs de texte me paraissent fonctionner, mais je ne m'y suis pas attardé.
Je continue toutefois à déplorer l'absence d'outils de perspective et de déformation, voir l'équivalent d'un "Liquify Persona" ainsi que le poids excessif des fichiers afpub
Bref, ça semble évoluer dans le bon sens. Certes, il reste du chemin à parcourir pour satisfaire les pros de la PAO mais on peut garder espoir. Il paraît que ça faite vivre...
Sujets : 152
De mon coté, je commence à apprécier de travail sur les derniers versions.
J'ai réalisé plusieurs calendriers bancaires avec beaucoup de symboles et des feuilles de styles pour simplifier les modifications et tout c'est parfaitement déroulé !!
J'apprécie beaucoup l'ouverture d'un PDF avec fond perdu, AFP ouvre le document dans le bon format et laisse bien le fond perdu en dehors du document, contrairement au concurrent qui intègre le fond perdu à l'intérieur du document. Il me manque dans ce cas, la vectorisation des polices manquantes à l'ouverture du document...
Sujets : 83
(01-09-18, 15:37:56)renata a écrit : Rebonjour
help je cherche désespérément la manière d'afficher les caractères invisibles des textes. Les ziguigui qui indiquent espaces, retour a la ligne etc... Snif j'ai du mal a formater le texte sans ca.
Hello Renata
Probablement trop tard au vu de la date de publication mais au cas où tu n'aurais pas encore trouvé, les caractères invisibles sont dans le menu "texte" puis "afficher les caractères spéciaux"
Il sont affichés en bleu ce qui ne les rend pas très visible à mon avis
a++
(05-09-18, 10:40:17)Framon a écrit : Je voudrais retranscrire ici ce que m'a écrit un copain, auteur de nombreuses brochures réalisées avec InDesign, après avoir testé ce troisième volet de la trilogie Affinity :
Je pense que je pourrais commencer à travailler directement avec car la similitude avec InDesign est assez évidente.
C’est probablement la meilleure alternative que j’aie vu jusqu’à présent.
Et moi qui, après un premier coup d’œil, vilipendait Publisher...
J'ai presque honte... Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis...
J'ai travaillé directement sur une maquette de bouquin, que j'avais fait au départ dans PPX9 dont j'ai l'habitude... la sortie de Publisher en version non béta, ma poussé à l'essayer, j'ai importé mon ancienne maquette en passant par une version PDF, et j'ai reconstruit les maquettes, j'avoue n'avoir eu aucun problème, ni peu d'ennuis pour ça, le logiciel me semble très bien réussi, j'ai juste eu un plantage... que je n'ai pas compris, qui m'a obligé à recommencer car je n'avais pas sauvegardé au bon moment. Je pense le logiciel peut être encore un peu instable mais très utilisable, donc pensez à sauvegarder souvent... les prochaines mises à jour seront sans doute de plus en plus stables.
Sujets : 128
(04-07-19, 12:55:53)tym59000 a écrit : les prochaines mises à jour seront sans doute de plus en plus stables.
Nous formulons tous le même espoir...
Mais il est heureux que ton impression soit bonne. Merci de nous en avoir fait part.
Sujets : 0
Je viens de faire l'acquisition d'Affinity Publisher.
J'ai l'impression que j'ai découvert le bon endroit pour apprendre.
MERCI
Sujets : 128
Bonjour et bienvenue sur le forum, MjG,
J'ai déplacé ton message que tu avais crée par erreur dans la rubrique AP.
Merci de nous avoir fait part de tes premières impressions.
Sujets : 0
Bonjour, quelqu'un pourrais me dire comment éditer un PDF de contrôle en séparation de couleurs sur Affinity publisher ? Merci
Sujets : 46
J'envisage une publication familiale comportant textes, photos et cartes.
Après avoir galéré avec un éditeur, j'ai essayé Publisher et je viens de l'acheter avec les 50% de réduction.
Pour le moment je patauge mais j'ai réussi deux pages correctement (si si !)
Deux questions :
il me faudrait un raccourci clavier pour la flèche noire qui permet le déplacement des zones;
Je n'arrive pas à avoir un texte correctement justifié, je n'obtiens que à droite, à gauche, au centre ; le "total" est une horreur.
Merci pour votre aide
Sujets : 128
Bonjour Soizic,
Le raccourci pour la flèche de déplacement existe : touche V !
Pour la justification gauche-droite, peux-tu essayer en utilisant "Justification gauche par exemple, plutôt que "Tout justifier"
Autre solution peut-être : Texte / Espacement / Condenser ?
Sujets : 46
Ah merci !
Epatant la touche V
J'arrive bien maintenant à justifier mais je n'ai pas trouvé le retrait, il me faut voir les styles de paragraphes, je n'ai encore qu'un style de caractères.
Sujets : 128
Pas de quoi. Heureux que tu t'en sortes.
Il y a retrait et retrait... Va voir dans l'aide (F1), avec ce mot-clé, du vas y trouver pas mal d'explications.
Sujets : 152
@Soizic,
Dans la palette de paragraphe, tu as aussi l'option "Césure" que tu peux utiliser, cela t'éviteras d'avoir des grands espaces et avoir une justification plus armonieuse.
