Sujets : 12
la version Française super!
et pour l'aide c'est quand en Français?
comment créer et configurer un trait de suite?
P.L.
C'est quoi un trait de suite?
- Une ligne continue d'une page à l'autre?
- une ligne pour remplir un espace de Tabulation?
N'étant pas pro du texte certains termes m'échappes
Un trait de suite ???
Aucune idée, j'en ai jamais entendu parlé.
Sujets : 12
ce sont les tirets ou les points qui se placent sur les tabulations! j'ai trouvé : dans "Paragraphes" - "Taquets de tabulation".
je cherche aussi comment tirer des lignes droites?
Bonsoir La Degaine,
Merci, je comprend mieux
Pour faire un trait, tu peux utiliser le tiret du bas (le tiret du 8 sur windows)
(01-03-19, 22:53:07)La Degaine a écrit : Bonsoir,
bonsoir
pour tirer une ligne bien droite tu vas dans la boite outil a gauche là ou il y a des formes (carrés, ronds..) tu choisis la flèche. Tu dessines ta flèche et dans le menu contextuel en haut tu changes les embouts en mettant aucun.
Sinon tu peux dessiner ta ligne droite avec la plume.
si tu veux tracer un trait droit c'est en maintenant la touche majuscule pendant que tu trace ton trait avec la plume.
Tu places un premier point et avant de placer le second, tu appuies et maintiens la touche majuscule et tu déposes le 2e point. Il se placera exactement sur la même ligne et produira donc un trait parfaitement droit et parallèle au plan de travail aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Il est aussi possible d'incrémenter la position du trait par section de 45°.
J'espère, pour cette première intervention, avoir été clair dans mon propos
