Panorama "en panne"
[Image: Panorama-Pd-V-Originale.png]   [Image: Capture-d-cran-2019-04-15-11-44-07.png]
Ce panorama pris chez une amie, avec mon iPhoneSE.
Je n'arrive pas à redresser pour aligner la partie inférieure afin de l'aligner sur la mer! Il n'y a pas de séquences comme indiqué dans les tutos, c'est une seule photo prise en déplaçant l'objectif.
En tirant les poignées de l'Outil grille déformante je "Tire tout" même en sélectionnant partiellement?
Est-ce donc impossible à gérer ou alors décomposer???
Je suis perdue  Blush
Bonjour Jany,
As-tu essayé d'utiliser le filtre "Distorsion / Spérique", ensuite diminuer l'intensité et augmenter le rayon ?
Très rapide essai et très loin d'être parfait :
[Image: Panorama-Pd-V-Originale-2.jpg]
Merci Framon, je remarque que tu as fait un essai assez concluant (pourquoi ma capture d'écran, 2éme fichier joint, s'ouvre t-elle en vignette, c'est bizarre?)
Pour préciser, j'ai fait des essais à nouveau mais rien ne me semble harmonisé: nouveau cadrage - divers filtres... ça ne me convient pas!
L'image restera donc en l'état, juste redressée pour l'horizontal.
Merci d'avoir essayé... Joyeuses fêtes pascales  Wink
[Image: 2-Capture-d-cran-2019-04-15-11-44-07.png]
Je tenais à montrer cette page en grandeur normale!
Il y a un autre outil qui permet de rendre une courbe rectiligne en déplaçant les points de l'image horizontalement et/ou verticalement : distortion linéaire. On va opérer sur le haut de la rambarde. Dans ton cas, tu as tout intérêt à redresser l'horizon pour commencer, puis à tracer un guide pour fixer la ligne sur laquelle tu veux appliquer la rambarde et enfin à opérer sur un calque copie. On contrôle l'opération en plaçant autant de points de contrôle qu'on veut (ou qu'on peut) dans la boîte de dialogue — ceux-ci peuvent se contrôler finement avec les flèches du clavier
[Image: distorsion-lineaire.jpg]
Evidemment, l'horizon en a pris un sacré coup, mais dans le cas particulier de cette image, on peut effacer tout le haut pour laisser la place à l'image de départ avec un masque
[Image: montage-final.jpg]
Ça ne marchera donc pas avec toutes les images. Incidemment, je pense que le résultat avec une rambarde bien rectifiée et une courbée n'est pas très heureux ; il aurait mieux laisser une petite courbure à la rambarde supérieure.
Pour se consoler, voici ce que le grand fotochope propose
[Image: pano-PS.jpg]
Côté rambarde, chapeau, mais ça fait deux gros trous à combler (et ça ne sera pas facile pour le bas) si on veut éviter le spaghetti-rama après le recadrage  [Image: smile.png]
Bonjour les amis(e) me faisant rare ces jours-ci j'ai du louper des nouveautés  Dodgy
@ ch22 merci pour ton travail...
C'est intéressant et même bluffant mais pas concluant dans la mesure ou il y a beaucoup de perte dans l'image mais il y aurait moyen ensuite de faire du clonage pour retrouver un semblant d'origine?
Cependant il est possible de recadrer l'image différemment en supprimant la partie basse (que tu as masquée) qui n'est pas indispensable; ton essai 2 c'est pas mal et peut-être qu'en laissant un léger arrondi pour le balcon redresserait les barres et se serait plus esthétique (selon mon goût) mais est-ce le bon choix? Réduire aussi la partie bâchée et donner l'illusion d'un vrai panorama tout en respectant les 2/3
L'exemple Photshop est assez "tordu" et me plait moins!
Merci beaucoup ch22 @ bientôt Wink
[Image: Panorama.jpg]
Cet essai est flou car je ne suis pas partie de mon original (juste pour le cadrage) mais le balcon est trop présent!
Je chercherai une autre approche...
Personnellement, je trouve que ta photo d'origine est très bien avec la courbe du balcon qui s'oppose à la platitude de l'horizon par contre j'ai un peu du mal avec l'auvent, qui cache une grande partie du ciel bleu que j'imagine magnifique et comme on en a moins souvent par chez nous. Merci en tout cas pour le partage, et merci à tous ceux qui ont participé pour les trucs toujours utiles à savoir.
Ok Godmituns pour l'auvent trop voyant, je l'aurais réduit après un redressement mieux adapté mais finalement j'ai réservée cette photo telle quelle.
Je pense que dans les propositions de ch22 il y avait de bons résultats, cela ne dérangeant pas de "couper le haut et le bas, n'est-ce pas un panoramique!!!
@ bientôt
D'accord !
