10-07-19, 09:58:41
j'ai une imprimante HP deskjet 3520, quand j'imprime des photos elles sortent normales avec de belles couleurs. Mais au fil du temps elles deviennent pâles avec du rose dominant . Mes cartouches sont neuves et de marques d'origines. Quelqu'un aurait-il une réponse SVP ?
Il vaut mieux se perdre dans sa passion que perdre sa passion.
Dominante magenta..
Ecran calibré ??
W11, Ryzen 7 3700x, 32Go ram
Sujets : 11
(10-07-19, 09:58:41)talain29 a écrit : Bonjour,
la même photo que tu imprimes plusieurs fois à la suite ? à des intervalles de temps éloignés ? sans aucune retouche intermédiaire ?
ou
la photo est imprimée, tu l'exposes et la colorimétrie de la photo varie vers le magenta et baisse de contraste ?
Sujets : 48
Bonjour Talain29,
En supposant que tu utilises toujours la même imprimante et le même papier.
Si ton image est bonne à la sortie de l'imprimante et évolue avec le temps, c'est un problème d'encre qui ne tient pas à la lumière.
Si ton image imprimée ne correspond pas à ce que tu vois à l'écran, c'est un problème de calibrage écran-imprimante.
Fuji X-T2
iPad Pro
iMac / macOS Big Sur
Affinity Photos V2 iMac, iPad
Sujets : 118
Bonjour Talain29,
SI tes impressions sont bonnes à la sortie de ta machine, Affinity Photo n'est pour rien sur ce qui arrive ensuite.
Comme ta machine est très récente, il est tout à fait anormal que tes tirages vieillissent aussi rapidement. J'aurais deux questions :
— tes photos sont-elles soumises à un environnement très lumineux ? Circonstance aggravante, si elles sont exposées au soleil, serait-ce derrière une vitre qui provoquerait une montée de la température (effet de serre)
— sur quel papier sont-elles tirées ? HP est très fier de la longévité de ses tirages... mais à condition de tirer sur des papiers HP dont le couchage spécifique compte pour beaucoup dans cette longévité. Point à éclaircir, mais de là à passer en 3-4 ans, ça reste étonnant.
merci pour vos réponses.
Le papier utilisé est bien du papier photo, mais pas HP de plus il est fin. Elles ne sont pas face au soleil ni derrière une vitre.
Mon écran n'est pas calibré et d’ailleurs je le soupçonne de ne pas me rendre la photo prise. Car sur l'écran arrière du D7200, même en l'agrandissant mes photos sont nettes et une fois sur l'écran de mon ACER G276 HL, elles me paraissent un peu floues.
Et oui, elles ont une dominante magenta.
A lire vos réponses, je m’aperçois, que mon papier est à jeter pour un HP photo, mon écran est à changer pour un avec une dalle IPS avec un calibrage, mais ça je le ferai faire, car vu le prix d'un calibreur ????
Sujets : 118
Pas de panique !
C'est toi qui nous a parlé de dégradation rapide de tes tirages et qui nous a fait gamberger. Quand je parle d'utiliser du papier HP, c'est pour que tes photos tiennent un siècle ou deux au lieu de 10 ou 20 ans, mais tout le monde n'a pas la prétention d'encombrer ainsi les générations futures, et, à ce que du dis, tes tirages ne tiennent même pas ces dix ans. Il faut bien une raison à ça et le papier me paraît toujours un suspect possible. On court toujours un risque à utiliser un papier sans provenance bien définie.
je ne panique pas, t'inquiètes, j'ai juste réalisé que je n'utilisais pas le bon papier, à peine une année photo imprimée. Et que mon écran était obsolète pour la photo.
J'ai exactement le même écran que je calibre avec une sonde Spyder5pro.
Un jour peut-être je changerai pour un vrai bon écran, mais en attendant celui-ci fait bien le job.
Je fais peu de tirage (et toujours en grands formats) donc je n'ai pas d'imprimante photo.
Je sous-traite à la FNAC et (pour les formats que j'utilise) les tirages sont très conformes à ce que je vois sur mon écran (sous entendu: mon écran est bien étalonné).
(13-07-19, 21:35:06)renaud.kite a écrit : J'ai exactement le même écran que je calibre avec une sonde Spyder5pro.
vu le prix de la sonde, pour s'en servir une ou 2 fois, ça fait cher ?? Je vais essayer de l'emmener pour le faire calibrer. Merci pour ta réponse.
Une ou deux fois…………………….par mois !
Pour vérifier qu'il n'y ait pas de décalage avec l'usage.
(14-07-19, 10:16:08)renaud.kite a écrit : Une ou deux fois…………………….par mois !
Ok. je viens de lire que windows 10 peut calibrer un écran en tapant dccw dans "rechercher" dans le menu en bas à gauche. C'est déjà plus lumineux le blanc est bien blanc et non un peu gris. Je verrai bien si il y a un vrai changement.
(14-07-19, 11:07:50)talain29 a écrit : Ok. je viens de lire que windows 10 peut calibrer un écran en tapant dccw dans "rechercher" dans le menu en bas à gauche.
Ce n'est qu'un pseudo calibrage; Celui, réalisé avec une sonde, traite chaque couleur et chaque teinte et ce, en fonction de l'éclairage ambiant.
Quant au prix de l'ustensile, je peux partager ton avis. Il serait peut-être utile de faire un achat groupé si tu as des amis photographes amateurs. C'est la politique que j'ai adoptée avec 2 copains.
(14-07-19, 17:31:33)Framon a écrit : (14-07-19, 11:07:50)talain29 a écrit : Ok. je viens de lire que windows 10 peut calibrer un écran en tapant dccw dans "rechercher" dans le menu en bas à gauche.
achat groupé, oui pourquoi pas ! Merci.
