Sujets : 4
20-08-19, 18:27:59
ou peux je trouver ca sur affinity publisher si vous plait merci
celui que j'ai mis c'st sur indesign
Bonjour stenou02
Je suppose que les colonnes et gouttières que tu cherches seront destinées au texte dans ce cas ....
Dans APB selectionne l'outil zone de texte (T)
Fais un cliquer glisser pour dimensionner l'ensemble de ta zone
Méthode rapide et simple par défaut avec les gouttières
Va dans la barre contextuelle de l'outil et choisi Colonnes mets le nombre de colonnes les gouttières seront installées par défaut
Méthode plus ciblée avec tous les paramètres
Clique juste à coté à droite sur l'icone zone de texte un menu apparait ou tu peux dans l'onglet colonnes
►modifier le nombre de colonnes
►modifier la largeur de chaque colonne
►modifier la ou les gouttières (intitulée blanc de fond)
Sujets : 4
merci beaucoup alain29 le top merci
