![[Image: halloween-20192.jpg]](https://i.postimg.cc/qtkkRY8j/halloween-20192.jpg)
bonjour j aimerais fusionner cette image entre la lune et le cimetière dessous, comment faire, pour faire propre
arranger 2 image entre elle
![]() bonjour j aimerais fusionner cette image entre la lune et le cimetière dessous, comment faire, pour faire propre
21-09-19, 09:33:21
Bonjour monet,
Une solution parmi tant d'autres : Tu ouvres la première photo Via l'outil "Fichier/Placer", tu superposes la deuxième dans un calque. Tu peux alors jouer sur l'opacité des deux calques et passer de "Normal" à "Superposition". La création de masques peut aussi être une solution à envisager.
21-09-19, 10:47:46
bonjour, merci pour la réponse, on voit toujours le trait de la photo du dessous, elle est bien comme je veux, mais il y a ce trait du bord de la photo
merci a vous de me porter votre attention bien cordialement
21-09-19, 11:04:02
Je ne vois pas le trait auquel tu fais allusion.
As-tu positionné la deuxième image de manière précise ? Si le bord de la photo dont tu parles ne comporte pas d'informations utiles, tu peux toujours le rogner...
21-09-19, 13:21:14
on voit au niveau haut dessus de La Croix, j aimerais que les deux se fondes entre elle, on voit bien la demarcation, pas facile quand on débarque, j ai pas trouvé de tutos qui parle précisément de mon problème, l image du haut est bleu et l autre jaune, et j aimerais que l image du dessous soit bleu comme des reflet de lune
y a til des autos dispo? bien a vous
21-09-19, 13:43:27
Tu devrais pouvoir estomper cette démarcation à l'aide du pinceau effacer en jouant sur son opacité.
Es-tu allé jeter un coup d’œil sur les excellents tutos de notre ami CH22 ? ICI
21-09-19, 16:38:12
Monet,
A mon humble avis, ce serait bien si tu pouvais transmettre les deux images séparément. Nous pourrions ainsi avoir une idée plus précise du problème, et donc de sa solution.
Fuji X-T2
iPad Pro iMac / macOS Big Sur Affinity Photos V2 iMac, iPad Affinity Designer V2 iMac, iPad Affinity Publisher V2 iMac, iPad
Je pense que tu peux créer un masque sur la photo du cimetière et faire un degradé de bas en haut noir et blanc. Tu joueras donc sur la transparence. Le bas de ta photo sera telle quelle et au plus tu monte dans ta photo, au plus la transparence sera présente. Le haut de ton ta photo sera complètement transparent mais ce sera fait "en douceur", en dégradé. Cela donnerait ceci, le vert étant la photo de ton cimetière et le bleu, la photo de ton affiche ![]() Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire. J'espère que tu m'a compris. A++
21-09-19, 20:53:21
Bonsoir
voila ma version :
22-09-19, 08:33:41
(21-09-19, 18:25:35)Claire a écrit : Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire. Mais si, tu as été claire, Claire...
22-09-19, 11:06:29
bonjour a tous,
l image que Michel d'Alissas a fait un peu plus haut, c 'est exactement ce que je veux, comment faire merci a tous
22-09-19, 12:23:55
Salut monet et à tous les membres du forum
Pour ma façon de procéder : => Sélection du cimetière => Réglage TSI (satuuration, luminosité) => mode de fusion : "Lumière crue" => Désélectionner le cimetière Sur cette photo d'origine : => Grille déformante : Placement de 2 noeuds sur le haut du cimetière, de part et d'autre de la photo . => Etirement du cimetière vers le haut sur env 1 cm . => Enregistrer la photo , nommée "Cim" Sur cette photo d'origine : => Grille déformante : Placement de 4 noeuds sur le bas de la partie "Lune", de part et d'autre de la photo .(ce qui représente une bande d'1 demi cm qu'il faut étirer d'1 cm ) => Etirer la bande => Enregistrer la photo , nommée "Lune" => Ces 2 opérations permettrons une transition plus douce à l'assemblage . ----------------- => Création d'un calque "blanc" aux dimensions de la photo. => Sélectionner "Cim" avec avec une progressivité de 200 px et le coller sur "blanc" => Sélectionner "Lune" avec une progressivité de 300 px et la coller sur "blanc" => Se servir de la gomme éventuellement pour ajuster la transition . => Aplatir La solution de Claire doit fonctionner aussi, mais peut-être faut-il étirer aussi les deux parties auparavant ?
23-09-19, 08:19:08
Il y a aussi le tuto de vMIKL un best seller! https://www.affinity-forum.fr/showthread...ght=fusion Ma proposition Ici 2 rectangles vectoriels , haut & bas Bas rectangle sur le bas ( cim) il est blanc on lui applique un masque flou (Effet flou gaussien) seul les bords seront floutés, en conserver une copie pour reprise, remords eventuels ce masque le passer en enfant sur le calque dupliqué Tramer le sous ensemble si besoin. (masque classique ou gomme, outil courbe, recolorer... ) Idem pour le Haut, Puis on ajuste Avantage une grande souplesse Puis on accorde les couleurs et luminances M^ esprit que Michel C'est super souple! Application correction locale rapide grace à la grande progressivité possible.
| Utilisateur(s) parcourant ce sujet : |
| 2 visiteur(s) |
