Calibrage écran entre Ecran 24" DELL et PC HP portable
Quand je veux travailler une photo avec mon PC portable connecté à un écran DELL (calibré), les couleurs sont trop saturées. La dominante rouge est très marquée. Le bureau Windows (bleu) vire au magenta.
Ce problème peut-il venir du branchement ? Mon portable est connecté à l'écran Dell via un câble HDMI et un adaptateur DVI (entrée écran)...
Merci à tous pour votre aide
Je ne vois pas quoi te dire, mais je te réponds pour secouer le cocotier
Si je comprends bien, ton écran DELL donne une image trop saturée avec une dominante rouge alors que l'image de ton bureau (sur le portable) devient bleue. Je suis un peu surpris, mais en informatique... Il doit y avoir plusieurs façons de connecter ton écran DELL, par exemple en simple écho ou en bureau étendu. Toujours pareil ?
Par ailleurs, ton DELL est-il vraiment calibré pour ton utilisation, c.à.d. calibré lorsqu'il est connecté à ton portable ?
Bonjour ch22,
Je te remercie d'avoir pris le temps de me répondre. Je viens de découvrir ton message que maintenant !
Je reformule ma question.
J'ai branché mon PC portable HP sur un écran DELL de 24"
La sortie de mon PC est en HDMI.
L'entrée sur l'écran DELL est soit VGA soit DVI
J'ai connecté mon PC au DELL via un adaptateur HDMI / DVI.
Constat :
L'image transmise de mon PC est très saturée et tire vers le rouge / magenta.
La couleur bleu ciel du bureau Windows de mon PC apparaît magenta sur l'écran DELL.
Calibrage :
Mon écran DELL est calibré avec une sonde pro et les tirages labo effectués sont corrects quand l'écran DELL est connecté à la tour de mon PC (non portable).
Les tirages labo effectués à partir de mon PC portable sont corrects également.
Mais pour faciliter le travail de retouche, je voulais utiliser mon écran DELL bien plus grand.
En espérant avoir été plus clair...
A mon avis (donné sans aucune garantie !), la calibration de ton DELL ne vaut que lorsqu'il est rattaché à ta tour. Il faudrait le recalibrer lorsqu'il est rattaché à ton portable, si ta carte vidéo le permet.
@ tervu :
Tout comme ch22, je pense que le calibrage de ton écran doit être effectué sur tes deux ordinateurs. Les profils créés lors de la calibration (extensions icm, je pense) étant sauvegardés sur le PC.
Merci à vous deux pour vos conseils. Je vais essayer de calibrer l'écran avec le PC portable et je vous tiens au courant.
