Sujets : 5
14-11-19, 13:41:07
(Modification du message : 15-11-19, 17:15:35 par Sindelle.)
je souhaite mettre des éléments qui sont sur des pages différentes à 50% par exemple.
Utilité : j'ai 2 A4, je veux n'en faire qu'un, j'ai besoin de passer chaque créa à 50% "pile". A la main, je n'aurai jamais qqch de précis.
Qq'un a une idée ?
Bonsoir Sindelle,
Groupe les éléments que tu souhaites réduire puis utilise la palette transformation pour indiquer la longueur et la hauteur.
Tu pourras également cliquer sur la petite chaine pour mettre à l'échelle proportionnellement.
Sujets : 48
Bonsoir Sindelle
Fuji X-T2
iPad Pro
iMac / macOS Big Sur
Affinity Photos V2 iMac, iPad
Sujets : 5
(14-11-19, 22:00:06)Claude a écrit : Bonsoir Sindelle
![[Image: Capture-d-cran-2019-11-14-19-45-50.png]](https://i.postimg.cc/phTGhyxR/Capture-d-cran-2019-11-14-19-45-50.png)
Merci à tous les 2, la solution de Claude me convient mieux. Je n'y aurai pas pensé.
Je m'y mets de ce pas.
Bonjour Sindelle
Une chose importante qu'il faut prendre en considération surtout sur les contours lorsque l'on veut réduire ou agrandir un objet c'est de cocher
Mettre à l'échelle de l'objet
Je te montre cette différence entre une réduction avec et sans mise à l'échelle !!!
Tu constateras que dans le 2 ème cas le contour sera de la même épaisseur que l'original alors que dans le 1er cas la réduction est proportionnelle
Tu as raison Alain ! Bien qu'elle soit en rapport avec les contours, je trouve cette option très mal placé.
A mon sens, il aurait été plus judicieux de la mettre dans la palette transformation avec l'intitulé suivant : Mettre à l'échelle les contours
Heu... Sindelle
Claude et moi, parlons bien de la même chose.... l'un en texte et l'autre en image... Mais ravis que tu es trouvé réponse à ta question
