Sujets : 11
(01-04-18, 01:17:45)Leicar80 a écrit : Bonjour,
Je souhaiterais être en mesure de pouvoir masquer les sélections.
si c'est masquer le chemin de fourmi qui symbolise la sélection, tu peux aller dans le menu Affichage / Afficher la sélection de pixels qui n'a pas de raccourci par défaut.
Pour créer un raccourci, aller dans le menu Edition / Préférences. cliquer sur "raccourcis clavier, sélectionner "Affichage" et chercher l'item "Afficher la sélection de pixels" pour lui attribuer un raccourci. Perso, c'est ctrl H
Si c'est créer un masque qui cache la sélection...
Il faut créer la sélection !
puis l'inverser (ctrl maj I)
cliquer sur l’icône "masque de calque"
et voilà
Sujets : 8
bonjour
Comme je travaille exclusivement en RAW, voici mais souhaits, faut dire que je débute sur ce logiciel.
Possibilité de traiter simultanément plusieurs images en RAW.
Possibilité de renommer les superpositions et les instantanés.
Accès aux autres réglages lors de l'utilisation des outils de superposition
Possibilité d'enregistrer son travail dans : Develop Persona. Avec une extension du type xmp ,existe dans darktable
Bon courage a tous
Sujets : 24
Ce qu'il me manque pour les retouches avec la tablette, c'est l'outil rotation de l'affichage.
Canon 5Dlll / W10
Sujets : 11
(02-02-19, 20:38:16)Michel__92 a écrit : Bonsoir,
Ce qu'il me manque pour les retouches avec la tablette, c'est l'outil rotation de l'affichage. Bonsoir
Dans ce cas, il faut chercher dans le menu préférences et tu trouveras ton bonheur... perso, R et Alt R sont enregistrés
Sujets : 46
Deuxième icône en haut à gauche, orientation (sans clavier)
Sujets : 24
Oui, la deuxième icône à gauche permet de tourner le ou les calques mais pas l'image.
J'ai paramétré dans Préférences, mais la rotation n'est pas progressive. A moins que j'ai loupé quelque chose.
Merci.
Canon 5Dlll / W10
Sujets : 0
Est ce que l’on peut comme dans photoshop faire une rotation de l’espace de travail. C’est pratique pour des retouches de pouvoir tourner à sa guise le plan de travail. Si c’est pas le cas, est ce possible de le prévoir dans une mise à jour ?
Bonjour jlm et bienvenue parmi nous.
Sache tout d'abord que le forum francophone n'est pas officiel. Nous n'avons donc aucune influence sur les développements futurs des applications. Bien malheureusement...
Pour répondre à ta question, tu peux, via Afficher / Rotation (gauche ou droite), faire pivoter ton image par cran de 15 degrés.
J'aurai souhaité trouver dans Affinity Photo l'outil Aérographe ,
Existe t'il un moyen de l'installer ?
Faut il attendre une nouvelle version ?
Merci d'avance pour les réponses
Paul
Bonjour Photopaulo et bienvenue sur le forum,
Peut-être trouveras-tu ton bonheur dans la gamme des pinceaux que tu pourras sélectionner via le menu déroulant. Il y en a un, entre autres, qui s'appelle "Peintures aérosol" :
Merci Framon,
Oui, merci pour la réponse .
J'ai déjà installé des pinceaux pour obtenir l'effet aérosol, mais je pensais trouver dans Affinity Photo l'outil Aérosol spécifique avec toutes les fonctions de paramétrages comme il existe dans d'autres retoucheurs photo !
Mais il faut savoir s'adapter en attendant que les développeurs d'A/P nous en sortent un beau comme ils savent très bien le faire !!!...
Photopaulo
Sujets : 11
12-06-19, 11:05:51
(Modification du message : 12-06-19, 11:08:05 par Cenphil.)
(11-06-19, 09:40:08)Framon a écrit : Bonjour Photopaulo et bienvenue sur le forum,
![[Image: A-rosols.jpg]](https://i.postimg.cc/xJYmJkXX/A-rosols.jpg)
Mais on n'a pas la possibilité (encore) d'obtenir une accumulation, au même endroit, juste en maintenant le bouton de la souris (ou son stylet) appuyé. En tout cas je n'ai pas trouvé de paramètre à modifier pour y arriver dans le menu "plus" de l'outil "pinceau"
edit : photopaulo a été plus rapide que moi pour répondre !
Sujets : 9
Une chose me dérange, et cela depuis le début:
Dans le module dévelop persona lorsque l'on veut se servir d'une superposition au pinceau ou ou en dégradé, pourquoi est-t-il impossible d'utiliser les oeillets "objectif", "détail" et "tons", ils ont techniquement la possibilité de le faire, pourquoi ne le font-ils pas ? j'espère que cela viendra dans une prochaine version, comme est venue tardivement la possibilité de faire une clarté négative.
Sujets : 11
Perso, et en ce moment, c'est la création de macro qui me pose problème !
Maintenant on peut nommer les calques, c'est plus facile à gérer MAIS
- il manque l'option d'édition d'une note explicative (ou je ne l'ai pas trouvé) à intégrer dans la macro (ce qui est sympa quand on veut partager la macro avec quelqu'un ou si la macro n'est pas souvent utilisée)
- surtout il me manque le droit à l'erreur !! On ne peut déplacer un calque ou sélectionner plusieurs calques a posteriori pour créer un groupe ! (ou là encore, je n'ai pas trouvé comment faire pour le moment...)
Sujets : 118
Si tu veux étoffer la litanie des frustrations :
— impossible d'enregistrer du texte (autrement que pour renommer les calques). Tant que ce ne sera pas possible, j'ai peur qu'on ne puisse pas auto-documenter les macros un tant soit peu complexes...
— impossible d'enregistrer le passage d'un calque en calque enfant (malheureusement l'un des gestes spécifiques du logiciel)...
Sujets : 11
(24-08-19, 12:35:16)ch22 a écrit : Si tu veux étoffer la litanie des frustrations :
— impossible d'enregistrer le passage d'un calque en calque enfant (malheureusement l'un des gestes spécifiques du logiciel)... Et pas non plus de feuille de route pour annoncer de nouvelles fonctionnalités, amélioration majeures, ...
Je fais de plus en plus de chose avec Affinity Photo et du coup je suis de plus en plus souvent frustré car bloqué par des choses qui sont présentes depuis longtemps sur PS...
Pour rester positif : cela permet de chercher / trouver des solutions pour faire différemment (si on a le temps...)
Et il y a plein de choses qui fonctionnent très bien !!! et quelques crashes ...
Sujets : 5
Pour moi, c'est toujours le fait de ne pas pouvoir vectoriser une sélection.
Sujets : 24
Pour moi aussi.
Canon 5Dlll / W10
ch22 a écrit :Si tu veux étoffer la litanie des frustrations :
[Link-Hidden]
Il y a peut être une solution une macro accepte la fonction fichier placer avec un fichier .txt
On est alors en transparent et en petit, mais cela doit se paramétrer le fichier serait dans le dossier Macro ou ...
_ pour moi c' est le passage d'un calque en calque enfant, cela simplifierait la structure et la lisibilté . Je l'ai encore fait par réflexe il y a quelque minute en vain..
18-01-20, 22:39:29
(Modification du message : 18-01-20, 22:44:56 par Godmituns.)
Ce qui me plairait bien à moi dans Affinity photo c'est que pour l'outil pinceau doigt, le réglage par défaut soit 100% et pas 50% ! Bon, il y a moyen de le conserver pour le travail sur une image en cours, mais dès qu'on ferme l'image coin-coin, il faut recommencer avec l'image suivante !
Bon ce n'est pas dramatique non plus !
(17-01-17, 23:11:18)vMiKL a écrit : pknew a écrit :Petite question à ceux qui ont un mac et travaillent avec Affinity Photo depuis un certain temps: comment se passent les mises à jour? Automatiques?
La mise à jour nous est automatiquement proposé dans l'appstore.
Et pour ceux qui l'ont acheté via le site Affinity, ce qui est mon cas, comment ça se passe ?
Que ce soit sur Mac ou sur Windows, s'il y a une mise à jour à effectuer, tu en seras averti lors de l'exécution d'une application. Il te suffira alors d'accepter le téléchargement de la màj, tout simplement.
Rien de plus simple.
Tu pourras aussi utilement consulter le forum officiel pour être au courant des nouveautés.
D'accord, merci Framon !
Sujets : 0
Il me semble que ce n'est pas encore implémenté, du coup, ce qu'il me manque le plus:
C'est un accès rapide aux pinceaux, sous formes d'icones (genre clic droit, comme sous PS)
Au pire, juste la possibilité d'afficher toutes les catégories de pinceaux dans une seule fenetre (ie, pas de menu déroulant)
A ce stade, faire du digital painting est assez fastidieux quand on doit changer de pinceaux souvent. Bien sûr, on pourrait se créer une catégorie à nous, incluant les pinceaux souhaités, mais la longueur de la liste serait trop importante du fait que l'on ne peut (à priori) pas supprimer l'aperçu des pinceaux
Bonjour Balt,
J'ai donné suite à cette suggestion que tu as également déposée ici
Sujets : 4
J'utilise la plupart du temps le tampon et le correcteur pour corriger la même zone. D'abord le tampon pour faire le gros du travail et enlever les couleurs trop différentes et ensuite le correcteur pour affiner le rendu. Sous PS le point source est le même lorsque l'on bascule du tampon au correcteur et c'est très pratique car en travaillant sur la même zone, on garde les alignements des éléments.
Je voudrais vraiment que AFP propose ce comportement du moins en option pour ceux qui ne souhaiterait pas ça
