Sujets : 48
Fuji X-T2
iPad Pro
iMac / macOS Big Sur
Affinity Photos V2 iMac, iPad
Très jolie réalisation, Claude, à tous points de vue. Bravo et merci d'avoir pensé à nous fournir ton panneau "Calques" qui nous permet de voir par quelles étapes tu es passé.
Je pense que tu n'as pas fini de nous étonner...
Si je comprends bien tu n'as pas eut besoin de "détourer" tu as seulement "jouer" avec les diverses lumières
Sujets : 48
Voilà ce que j'ai fait.
En partant du bas de la fenêtre des calques :
1 ) Dupliquer.
2 ) Réglage Courbes sur le cœur de la fleur ( contraste augmenté ).
3 ) Sélection du fond gris en haut à gauche et en bas à droite. Réglage Niveaux et application d’un flou Gaussien de 2,2 px sur ce calque.
4 ) On masque la fleur et on applique un flou gaussien sur le fond en mode Différence.
5 ) Fusion des calques visibles.
6 ) Réglage Luminosité/contraste sur la fleur.
7 ) Réglage TSI sur la fleur.
8 ) Fusion des calques visibles.
9 )Filtre Séparation de fréquences et retouche de la fleur.
10 ) Application d’un filtre Eclairage avec texture de relief sur ce calque Haute fréquence.
Fuji X-T2
iPad Pro
Belle réussite.
Merci du partage sur ton workflow (flux de travail) , c'est assez rare, pour être souligné
On peut parfois avoir les psd sur le net, bien sur il n'y a que les étapes successives, déjà pas mal mais souvent insuffisant si on veut essayer.
Pour ma part, je bidouille souvent par essai erreur, pas sur que je pourrais mettre cela au propre comme toi. Alors oui, MERCI..
Voilà les détails qui me permettront de faire des essais, merci à toi Claude
Sujets : 149
J'aime bien cette photo
J'aurai aimé faire à peu près la même chose à partir d'une peinture sauf que :
Garder la chouette et faire un dégradé du ciel bleu vers les bords extérieur et dégradé mais en transparence pour ne plus avoir le bords de l'image
De façon à ce que je puisse imprimer ma photo sur des fonds de différentes couleurs (sur l'exemple papier jaune)
![[Image: chouette-a.jpg]](https://i.postimg.cc/949TCTk7/chouette-a.jpg)
Merci si vous pouviez m'expliquer
Bonne semaine
22-04-20, 10:15:47
(Modification du message : 22-04-20, 10:16:29 par Godmituns.)
Beau travail sur la matière, merci pour le partage et le mode d'emploi.
Sujets : 0
22-04-20, 16:55:29
(Modification du message : 09-05-26, 17:05:39 par suhaib.)
Très belle réalisation, merci pour le partage
_____________
192.168.100.1 192.168.1.1
