Sujets : 12
peut on créer un cadre d'image autre qu'un trait simple plus ou moins épais? un double trait par exemple chacun étant plus ou moins épais. Si oui comment faire.
merci d'avance pour les réponses.
cordialement
P.L.
Sujets : 10
Bonjour La Degaine,
Je ne sais pas si cela est faisable directement dans Publisher mais si tu as Designer tu peux y créer un pinceau suivant l'effet désiré.
Tu peux ensuite modifier ton fichier Publisher dans Designer: tu y appliques le pinceau au contour du cadre d'image puis tu retournes dans Publisher.
Dans mon exemple j'ai appliqué un pinceau à trois bandes noires.
J'espère que cela peut d'aider.
Salut les affinitiens !
Tu as aussi la possibilité de mixer l'épaisseur de trait et l'utilisation de la palette contour. Mais cela reste limité comparé à Affinity Designer.
Sujets : 10
Merci Michael, en partant de ta solution:
Mettre un trait blanc au cadre.
Ajouter un fx contour noir fin, grouper.
Ajouter un fx contour blanc plus épais que le noir, grouper.
Ajouter un fx contour noir plus épais que le blanc.
C'est bien ça l'ami
(12-02-20, 19:33:26)Bregan a écrit : Mettre un trait blanc au cadre.
Bonne idée Bregan....... cela crée une "Marie Louise" sur le cadre
(12-02-20, 19:33:26)Bregan a écrit : *Ajouter un fx contour?
Au risque d'être ridicule, après avoir examinée la capture, "fx" veut-il dire "effet"?
Sujets : 10
(13-02-20, 16:40:06)Jany a écrit : Au risque d'être ridicule, après avoir examinée la capture, "fx" veut-il dire "effet"?
Bonjour Jany,
Tu as raison, il s'agit bien d'un "Effet", j'ai eu tort d'employer le raccourci inscrit sur l'onglet du studio lorsqu'il n'est pas ouvert, c'est une mauvaise habitude que j'ai!
Très bien merci pour ta réaction rapide
