Il y a dans le menu Caractères / sous menu Typographie un bouton pour mettre des lettres en exposant. Cependant, une lettre accentuée, telle que le « è » de « ème », ne monte pas. Est-ce un bug chez moi ? Quelqu’un l’a-t-il observé aussi ?
- Version : 1
Bonjour Piero
Chez moi aussi l'exposant ne marche pas dans l'option Typographie
Je suis sous Windows mais il y a un menu déroulant situé au dessus
Dans mon exemple je "surligne" (sélectionne) par un cliquer glisser les lettres "ème"
Panneau Caractère >Positionnement et Transformation et je choisi dans le menu déroulant Exposant
Sujets : 83
Bonjour Piero
J'ai la même config qu'Alain. J'ai également testé et j'en arrive à la même conclusion que lui : ça ne marche pas dans la palette "typographie" mais ça marche très bien avec la palette "positionnement et transformation"
Pour ma part, un double emploi inutile surtout que l'un des deux ne fonctionne pas.
Bises à tous
savez-vous si on peut régler la "valeur" de l'exposant (sa taille et son décalage) ?
Je n'ai pas trouvé...
Mac OS X Sierra - QXPress 8.5 - Photoshop / Illustrator CS 5 et... Af Publisher
Sujets : 10
Bonjour eric66,
Si tu sélectionnes ton exposant avec l'outil texte, tu peux régler la taille comme tu règles celle de tout texte, quant au décalage, tu peux modifier la hauteur de la ligne de base.
Merci pour ta réponse Bregan.
Je cherchais un moyen de définir "par défaut" la valeur de l'exposant, visiblement on ne peut pas le modifier. Il faudra donc faire le réglage à chaque fois, dommage.
Sujets : 10
Merci pour le retour eric66.
je ne sais pas si ça a un rapport, mais c'est peut-être une piste : chez moi le ' ne fonctionnait pas jusqu'à ce que je décoche la case de correction automatique des guillemets. Il y a peut-être un bug dans les corrections automatiques...
Je ne parlerai pas précisément de "bug" mais tu as raison, degaz, la présence de l'apostrophe était perçue dans certaines versions précédentes comme étant une faute d'orthographe. Cela a été corrigé.
