Bonjours à tous !
Je viens vers vous car je rencontre un problème de couleurs sur Affinity Designer:
Quelque soit le format colorimétrique de mon document ou mes préférences de couleurs, je constate un gros écart de nuances entre mon interface et mes exports (png/jpg) ou mes autres logiciels.
Je vous joints un comparatif et mes réglages dans Affinity Designer en espérant que vous pourrez m'aider à résoudre ce problème...
Merci d'avance à vous.
Sujets : 10
Mat.V,
Je ne sais pas si cela peut jouer, mais je vois que ton document est de type web, essaye de le passer en impression. J'ai fait des essais et les résultats sont normaux.
![[Image: Couleurs.jpg]](https://i.postimg.cc/svhWSV05/Couleurs.jpg)
Merci de ta réponse.
Ce paramètre est grisé chez moi. Je ne l'ai pas précisé aussi mais je travail pour du web pas pour de l'impression.
Sujets : 10
31-03-20, 14:50:56
(Modification du message : 31-03-20, 14:54:51 par Bregan.)
Sauf erreur, le PNG ne supporte pas CMJN. Il est possible qu'AD convertisse le profil lors de l'export en png, essaye de remplacer le format de document par RGB-8 bit pour correspondre à ton document. Je suis désolé mais comme tu peux le voir, je ne suis pas un spécialiste des couleurs, je pense que vMiKL pourra te répondre bien mieux que moi.
Pas de soucis, c'est gentil d'essayer de m'aider !
Je travail déja en RVB-8 donc ça ne vient pas de là. Et les couleurs à l'export sont les bonnes, c'est celle que j'observe sur n'importe quel autre logiciel (photoshop, illustrator, adobe XD...). Mon objectif serait plutôt de corriger la couleur sur mon logiciel plutôt qu'a l'export..
Sujets : 10
31-03-20, 15:29:31
(Modification du message : 31-03-20, 16:04:12 par Bregan.)
Cela ressemble à la différence d'affichage d'une même couleur, en CMJN et en RVB, une conversion doit se faire quelque part.
Peut-être une explication ici sur le forum officiel:
https://forum.affinity.serif.com/index.p...-my-image/
Bonjour les affinitiens,
@Mat.V,
Les réglages de l'application me semble correct, tu as bien ton profil RVB de ton doc identique à celui de l'application. Par contre, tu nous donnes aucun détail sur tes réglages d'exportation ; appliques tu un profil ou gardes-tu les réglages de ton document ?
