Sujets : 5
Ma question est hyper basique, mais ça m'handicape énormement.
Quand je sélectionne l'outil main (quand je maintiens ma barre d'espace) et que je glisse avec mon clic gauche, ça me déplace le calque qui est dessous, alors que je veux me déplacer dans ma fenetre.
Quel est mon problème ?
Merci pour votre aide.
Bonjour Sindelle
Quand tu utilises l'outil main (H) tu n'as pas besoin d'appuyer sur la barre espace , l'icône main apparaît et un simple clic suffit pour te déplacer dans la fenêtre
Par contre si un autre outil est sélectionné , là il faut
appuyer avant sur la barre espace et l'icône de l'outil se transforme en main
Quant au calque qui se déplace
je n'ai pas le problème que tu décris avec l'association de l'outil main et de la barre espace
Si ce calque "bouge" il est donc sélectionné dans le panneau Calques fais alors un CTRL D
Aides supplémentaires
►Un double clic une fois l'outil main activé remet la fenêtre à la dimension par défaut (ce qui équivaut à CTRL 0 (zéro) )
►Autre possibilité c'est d'utiliser aussi pour le déplacement de la fenêtre les ascenseurs horizontaux / verticaux
Sujets : 5
Merci Alain,
Oui si je le sélectionne, ca marche.
Par contre si un autre outil est sélectionné , là il faut appuyer avant sur la barre espace et l'icône de l'outil se transforme en main
Oui mais quand je clique et surtout au moment où je déplace ma souris, le curseur devient "fleche blanche" et sélectionne.
C'est incompréhensible.
(17-04-20, 16:02:00)Sindelle a écrit : Oui mais quand je clique et surtout au moment où je déplace ma souris, le curseur devient "fleche blanche" et sélectionne.
Effectivement Sindelle c'est bizarre car je n'ai pas ton problème...
Tu parles de " flèche blanche " est ce bien l'outil noeud (A) ?
Si c'est bien cet outil que tu as ?...alors peut être un conflit de raccourci ?
La première serait de controler /réinitialiser dans Menu Edition > Préférences > Raccourcis Clavier > Designer > Outils
Si cela ne marche pas alors le dernier recours
Reboote Affinity Designer en maintenant la touche CTRL pour tout réinitialiser
Sujets : 5
J'avais regardé pour les raccourcis, mais je n'ai pas vu de conflit.
J'ai donc tout réinitialisé et pareil. Ca doit vrmt être moi qui ne manipule pas comme il faut.
Oui c'est l'outil noeud qui apparait.
Je vous ai fait un masque écran. Il manque juste l'outil "noeud"qui apparait au milieu du cadre bleu.
je précise que c'est bien l’outil "déplacer"(idem avec l'outil "noeud") qui est sélectionné, et que j'appuie sur la barre d'espace en faisant glisser ma souris clic gauche.
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/SjxscDFQ/capture.jpg)
PS : quand je sélectionne l'outil "vue" directement, j'obtiens bien ce que je veux.
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas. j'espère que qq'un qui a eu le mm problème que moi, passera par là.
