Sujets : 4
Suis nouveau sur le forum et j'utilise Affinity depuis pas très longtemps pour me "libérer" de l'emprise Adobe, mais j'ai un problème de concordance des couleurs lorsque j'ouvre un fichier photoshop par affinity : le fichier ressort plus saturé et plus rouge.
J'ai testé tous les profiles, rien ne change, et à priori, ce n'est pas une histoire d'écran puisque la différence et nette quand on ouvre le même fichier en même temps, sur le même écran, avec photoshop et Affinity.
Merci pour votre aide.
Xavier
Sujets : 108
Bienvenue XavierPL
Peux-tu mettre en ligne ton fichier image ? (tu peux réduire fortement sa taille si c'est un gros fichier)
Ceci dit, tes préférences Photoshop ne sont pas les mêmes que celles d'Affinity Photo. Dans le cadre "règle de gestion des couleurs", première ligne, il faudrait lire RVB : Conserver les profils incorporés. Attention ! Ça pourrait être la source de ton problème, mais c'est encore prématuré de conclure ainsi ; c'est pourquoi ce serait bien de voir ton fichier
Bonjour XavierPL et la bienvenue,
ch22 va surement te trouver la solution, patience
Sujets : 4
27-08-20, 10:47:20
(Modification du message : 27-08-20, 11:02:05 par XavierPL.)
(25-08-20, 16:34:15)XavierPL a écrit : Bonjour à tous
Xavier
![[Image: PROBLEME-CORRESPONDANCE-COULEUR.jpg]](https://i.postimg.cc/WdyLJm1m/PROBLEME-CORRESPONDANCE-COULEUR.jpg)
Merci Ch22 pour ce retour rapide et l'intérêt pour mon petit problème
En fait je crois que je viens de comprendre d'où vient une partie du problème : lorsque j'ai aplati l'image dans photoshop pour la mettre sur le forum pour l'alléger, suite à ta demande, la différence de couleur + saturation a quasi disparue.
Il s'agit donc de l'interprétation d'une succession d'une demie douzaine de calques de réglages (courbes, saturation etc) destinés à étalonner l'image dans photoshop qui seraient mal interprétés dans Affinity.
Cependant, lorsque je mets un simple fichier jpeg (en pj) dans les deux logiciels, il y a tout de même une très légère différence, la version affinity est légèrement plus rouge et légèrement plus saturée (mais bon, pour moi la nuance est fine et n'est plus gênante pour mon travail).
Amicalement.
Sujets : 108
Merci du retour
L'interprétation légèrement erronée des réglages Photoshop me paraît plausible.
J'ai moi aussi noté parfois un petit écart pour un simple fichier, mais pas systématique. Pas évident à caractériser...
