Sujets : 7
27-08-20, 16:34:53
je m'explique. Je veux créer une forme qui est un demi cercle. Comme je suis un peu feignante, je me dis : je vais créer un cercle, puis je vais couper cette forme pour obtenir un demi-cercle. Mais je ne veux qu'une ligne (qui ressemble à un C maj.)
Mais je ne peux que supprimer des points, pas couper la forme. Donc j'ai bien un demi-cercle, mais j'ai toujours un trait vertical devant mon "C". Ce que je voudrais, c'est couper la ligne afin de ne plus avoir cette barre verticale. Mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas.
Ce que j'ai fait : j'ai créé un croissant puis réglé la courbe droite sur la courbe gauche, à -100. Donc j'ai bien ma demi-courbe en forme de C. Mais c'est de la bidouille non ? N'y a-t-il pas une solution en vectorisant la forme puis en la coupant (comme on peut le faire dans AI ?)
Merci à ceux qui pourront me répondre
Pour créer ce demi cercle (avec réserve n'étant pas familière avec Affinity Designer ) voici ce que je fais:
Avec la plume tu poses ton premier point en glissant la souris pour avoir les crochets modifiables...
Tu cliques pour poser un second point-glisser à gauche pour avoir les crochets qui te permettrons de modifier ensuite...
Tu termines avec le 3ème point-glissé en bas et tu obtiens le demi cercle.
Retour immédiat sur la flèche de sélection et le C est formé pas fermé!
En prenant l'Outil nœud (flèche blanche) tu modifies à ta guise.
En posant des repères tu pourras mieux ajuster.
(27-08-20, 16:34:53)Carambozilla a écrit : Je veux créer une forme qui est un demi cercle. Mais je ne veux qu'une ligne (qui ressemble à un C maj.)
Bonjour à vous deux
L'idéal pour faire un demi cercle parfait sont les outils forme
►par le cercle à voir en vidéo + bas
dans ce fil
►Avec l'outil anneau le principe est simple et rapide puisque avec l'outil noeud on a immédiatement un C par l'outil A on gère la circonférence et l'épaisseur
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/svJsRPn8/capture.jpg)
►L'outil circulaire lui est différent et avec celui ci quand il s'agit de faire un 1/2 cercle voici la procédure
Toujours bon à savoir, merci pour la question et les réponses.
Voici une courte vidéo de 45 secondes en temps réél avec l'outil cercle
Pour un meilleur visionnage cliquez sur la roue dentée et optez pour 1080p
EXPLICATIONS
Je convertis en courbe une ellipse centrée
j'ouvre la courbe je sélectionne les 2 noeuds à supprimer
je fais un retournement horizontal du C
Sujets : 69
Super !
Sujets : 7
Merci à tous !
@Jany oui, je sais mais comme j'ai dit, je cherchais une solution de feignant
@Alain29 merci ! J'avais pas vu qu'il y avait une fonction "couper la courbe". C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir !
Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver, il faut vraiment faire attention à tous les petits pictos qui s'affichent.
Merci !
Bonjour Carambozilla,
1./ Tu crées ton cercle
2./ Tu cliques sur "Convertir en courbe"
3./ Tu sélectionnes le point que tu veux supprimer
4./ Tu cliques sur "Ouvrir la courbe"
5./ Tu supprimes les points
