retrouver les packs texture achetés
J'ai acheté une série de packs en plus du logiciel de base : nuages et flammes, nature etc.
J'ai commencé à utiliser le logiciel après la 1.9 donc je ne sais pas si c'est un bug, mais je ne trouve pas tous les packs installés.
Je retrouve bien une rubrique nouvelle dans "pinceaux", a savoir Finliner Brushes, mais je suis loin de tout retrouver. pareil pour les fonds en texture "papier".
Sauriez-vous me dire si je regarde bien au bon endroit pour les trouver?
[Image: arri-re-plan.jpg]
Merci pour votre aide!
Bonjour Solmineur et bienvenue pour ton 1er message
D'après ta capture d'écran tu es sous Affinity Designer
Les packs à télécharger peuvent contenir différents types
L'importation du pack est automatique (pour les Pinceaux et les Contenus) et tu les retrouveras selon que tu es dans un Personna
Les pinceaux vecteurs seront reconnus en Designer Persona
Les pinceaux rasters seront affichés dans le Pixel Persona
Si le pack contient des fichiers afassets , ils y seront installés alors dans le Panneau Contenus
Oh ! Merci beaucoup!
C'est bon, j'ai tout trouvé dans le persona pixel! En fait je croyais qu'il s'agissait d'objets vectorisés.
Mais du coup auriez-vous des tutos pour utiliser ces outils? notamment tout ces "stamps", pour savoir comment les colorer etc?
J'ai par exemple le pack nature, du coup ça fait comme des "tampons" en noir et blanc qu'il faudrait mettre en couleur.
Et encore merci pour votre réactivité, c'est super!
Salut Solmineur
Il y a plusieurs façons de colorer des pinceaux et des fonds selon que est dans le Designer/Pixel Persona
LE VECTEUR
Faire son tracé avec la plume [P] ou le crayon [N]
►Je sélectionne dans le Panneau Pinceaux un type de brosse par un clic gauche
►Il s'applique au tracé mais il est noir (de part la conception de son créateur)
Appliquons sur ce tracé maintenant une couleur
►Dans le Panneau Couleur le contour ou trait est symbolisé par un anneau qui doit être au 1er Plan.S'il ne l'est pas on le fait par le raccourci X ou on clique sur l'anneau
►Par la roue chromatique ou par les glissières nous pouvons lui donner une teinte
il est possible d'aller encore plus loin sur le tracé en lui appliquant un dégradé [G] mais il faut dans la barre contextuelle que Contexte "Trait" soit sélectionné et en cliquant sur les points d'arrêt on peut lui donner des couleurs
il est possible également de donner du fx avec le panneau Effets
Faire un tracé avec le pinceau vectoriel [B]
C'est exactement la même chose mais il y a une différence si le type de pinceau est déjà avec une teinte il faudra que dans le Panneau Couleurs le trait symbolisé par l'anneau soit transparent
J'avais créé une suite de pinceaux style feuilles grimpantes en couleurs ici  une discussion et le set de pinceaux que tu peux télécharger
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=5662
LE PIXEL
Dans le Pixel Persona c'est + simple , il suffit de choisir la teinte dans le Panneau Couleur et le pinceau aura celle choisie
LES FONDS (Panneau Contenus)
On fait un cliqué glissé depuis le Panneau Contenus et on passe ensuite dans le panneau Calques on active un calque de réglage " Recolorer "
Ce calque "Recolorer" se met en calque enfant et il suffira de jouer avec les 3 curseurs ( TSL )
J'espère que mes explications pourront t'aider à colorier tes pinceaux et fonds Smile
Merci pour vos réponses!
ça va beaucoup m'aider
A bientôt sur le forum!
