je souhaite conserver le profil niveaux de gris d'une image (enregistrée sous afphoto) lors de son insertion dans un fichier, nécessairement CMJN (il y a plusieurs images, dont certaines sont en CMJN) de publisher. Je n'y parviens pas. Peut on m'indiquer comment faire ? merci par avance, Elise
Sujets : 112
Je n'ai pas Publisher, mais je pense que c'est une question de Préférences Couleur et que ce doit être peu ou prou les mêmes options que pour Affinity Photo. Ci-dessous, les options de ce dernier
En haut, on choisit des profils par défaut parmi les profils existant dans ta machine. En dessous, il y a des options qui disent au logiciel ce qu'il doit faire quand une image se présente avec un profil qui n'est pas parmi ces profils par défaut. Dans le tas, il y en a une (celle qui est cerclée en rouge) qui impose que l'image soit convertie dans le profil par défaut approprié, selon le type de l'image (RVB, CMJN, etc.) Il ne faut pas que cette option soit cochée si tu veux conserver le profil d'origine de l'image.
Sujets : 126
Bonjour Elise et sois la bienvenue sur le forum.
J'ai supprimé ton sujet de la rubrique "Designer" car il était manifestement mal placé et faisait double emploi avec celui-ci.
Bonjour le forum !
Une image en niveau de gris enregistrée avec le profil Grayscale D50 qui est importé dans un document CMJN Affinity Publisher conservera ses propriétés niveaux de gris.
@elise pic,
Je vois que tu possèdes les 3 applications de la suite Affinity, pour vérifier les séparations de couleur, dans Affinity Publisher, il te suffit de cliquer sur l'icône Photo persona, d'afficher la palette des couches et de désactivé la couche du noir
